首页 > 汽车线缆
[汽车线束] 面向汽车电线束制造企业的集成化CAPP系统研究与开发
P:2011-01-24 15:36:52
汽车线束素有汽车神经之称,是汽车动力和各种信号分配系统PASDS(Power and Signal Distribution System)的传输载体。就目前的技术水平而言,汽车的功能愈强,其线束的技术含量及复杂程度就愈高。目前有很大一部分线束生产企业仍然由工艺设计人员使用AutoCAD手工作线束图,然后传入车间生产。无疑这样的从规划线束到生产等一系列过程效率低,不易保证质量,难于实现线束设计信息化、工艺过程自动化。面向汽车电线束制造企业的集成化CAPP系统结合工艺知识库将线束的规划、工艺信息的生成与导出、线束生产等融为一体,有效地解决了企业的生产效率低和产品质量不合格等问题。
1 汽车电线束生产企业工艺文件特点
工艺文件类型多样,从文件的性质来看可以分为静态和动态两种类型,其主要来源是已规范的工艺规程和工艺设计手册。对于汽车电线束生产企业而言,静态文件主要由线束生产规范、企业生产规范等组成。动态文件由工艺任务分配卡组成,它是生产前编制的综合详细工艺文件、线束图设计过程中的产物,供生产管理和调度用。大多数工序根据产品特点结合工艺文件严格按顺序进行,少数工序由工人自己灵活决定。各种工序完成后,质量检测人员根据检验卡要求对产品进行合格性检查。这类企业的工艺文件特点是:多类型、文件按接单的产品归档。企业各个部门之间的相互协调和沟通限制在纸质文件方式,严重影响了企业效益的提高,这些主要表现在: 1)根据在AutoCAD上绘制成的线束图形进行手工工艺任务分配卡设计;2)产品数据没有实现共享,工艺专家的经验和知识没有实现积累;3)产品设计过程缺乏管理和控制;4)工艺资源没有实现优化配置。
2 计算机辅助工艺过程设计CAPP系统的功能分析
通过汽车线束制造企业的实际调研和分析,确定汽车线束制造企业的CAPP系统的功能需求应从线束设计、管理、集成等多方面来解决企业的工艺设计和生产问题。系统的功能流程图如图1所示。
图1 功能流程图
系统的功能主要有以下几个方面:
(1)基于汽车线束产品结构:在企业中,一切生产活动都是围绕产品而展开的。基于线束产品结构进行工艺设计,可以直观、方便、快捷地查找和管理工艺文件,有效地指导车间线束组装生产。
(2)汽车线束工艺设计:这是工艺工作的核心工作,CAPP应高效率、高质量地保证工艺设计的完成,主要包括线束工序流向编制、汽车线束图的绘制、标准工时计算等。
(3)线束资源的利用:在工艺设计的过程中,需要应用工艺技术支撑数据(线束生产规范、国家/企业技术线束标准),参考工艺技术基础数据。各个企业的资源是不同的,并且使用资源的方式也是不同的。
(4)线束工艺文件生成:是工艺工作的最后一步。它对线束图材料消耗和工时计算的汇总,并且其中的电线压接数据和单配图是组装达标线束的有效保障。
(5)线束工艺设计管理:这是工艺工作的管理部分,包括线束图版本管理、物料编码管理、线束工艺文件安全管理等,对于企业规范管理有着极为重要的意义。
(6)线束图和工艺文件网络化:局域网中,通过Web方式,依托Http协议将线束图和部分工艺文件在生产车间和仓库终端显示,指导工人生产以及仓库物料的准备。
3 CAPP系统结构组成
开发汽车线束CAPP系统,是在考虑汽车线束企业本身需求前提下,同时充分考虑设计对象即线束的特点和线束制造企业的实际需要,实用性与先进性并举。
系统以典型的C/S(Client/Server)结构和B/S(Browse/Server)结构为有效结合。即设计图形和各种线束组成部分如插接件、包覆件等零件图形,工艺信息及基础物料信息等存放在后台数据库,在工艺设计员端进行常规工艺线束图设计,在仓库和车间终端显示工艺文件等信息指导生产。
系统结构如图2所示。
图2 系统结构图
3.1系统管理
此模块是保障系统在安全可靠环境下运行的关键。具体的工作是:将用户分为设计员、管理员等多种类别,根据权限进行判断和设置系统各种功能使用权,确认线束文档的检入、检出,统一打印输出,工艺文档信息等产品数据的安全。
two-stage sioplas process - 二步法硅烷交联工艺 (0) 投诉
