首页 > 国外线缆
[问题求助] UL2464 20AWG线有做单支铜的吗?
P:2011-01-23 12:19:06
请问各位大侠:UL2464有20AWG做单支铜导体金属屏蔽外皮线吗?
2468有做20AWG单支铜排线的吗?
请问哪家可以提供样品?
infra-red measuring instrument - 红外线测试仪 (0) 投诉
P:2011-01-24 08:17:34
按照标准来说是没有问题的,但是20AWG单支铜做出来的电线比较硬
kind of cable - 电缆种类 (0) 投诉
P:2011-01-24 10:05:33
楼主:你UL2468  20AWG导体要求单支导体应该是你客户描述有误吧?
行业里面通常是用镀绞镀导体的,外型看起来也像单支导体,并且方便上锡加工。
TTC - telephone toll call长途电话呼叫 (0) 投诉
P:2011-01-24 16:43:52
就是,2464做单支的很少吧!1111
external dimension - 外部尺寸 (0) 投诉
P:2011-01-24 17:18:38
2464若是做單銅.你的電線柔軟度會是個很大的問題....若是應用面不折彎.那可以.若是需要折彎.我想會產生很多你想不到的問題影響你的產品
plastic extruding machine - 塑料挤出机,挤塑机 (0) 投诉
P:2011-01-24 21:20:33
我们正在申请UL电子线认证,UL公司要我们送的样品描述为:
对不起,要见附件!
operation instruction - 操作规程,使用说明书 (0) 投诉
P:2011-01-25 12:05:11
Sample length conductor insulation  jacket  test ratings remarks
   material thickness material thickness
#1 100feet 20AWG,      1.Unshielded  jacketed cable
  Solid, bare pvc - pvc 6mils 105℃
  copper       2.The insulation and
        and jacketed shall be readily
  20AWG,
#2 30feet Solid, bare pvc - pvc 6mils 300v 1.Metallic shielded  jacketed cable
上述电线是要做哪一个型号的线
请各位指点
NA - Numerical Aperture数值孔径 (0) 投诉
P:2011-01-25 14:41:14
很少有,没碰到过
stratified insulation - 分层绝缘 (0) 投诉
P:2011-01-26 10:55:01
既然相信劉翔,就啥都OK
cable workshop - 电缆车间 (0) 投诉
P:2011-01-26 18:13:24
金属屏蔽外皮线,要做6mils PVC
tunnel pickler - 坑道式酸洗装置 (0) 投诉
P:2011-01-26 22:08:34
2464屏蔽线可以用套管式押出吗
ground resistance - 接地电阻(US) (0) 投诉
P:2011-01-27 19:49:24
李小龍:
既然相信劉翔,就啥都OK
跳跨欄阿~~~~還拿金牌A~~
stripping - 剥皮;拆除 (0) 投诉
P:2011-01-27 22:00:11
bmc:
跳跨欄阿~~~~還拿金牌A~~
多谢各位关注了
可从UL公司发给我们的认证线材范围来看:1007 1015 1017 1024 1028 1056 1672 1674 2464 2468 20288
可以做金属屏蔽外皮线的,我想就只有2464了
必须小于6mils,那么小的外皮厚度,怎么做?
就只好设计做套管式了
transmission attenuation - 传输衰减 (0) 投诉
P:2011-03-02 13:58:45
UL为什么选这些认证型号?
block operation - 分区操作,分片操作 (0) 投诉
