首页 > 矿用橡套电缆
[问题求助] 硅橡胶电缆的相关资料
P:2006-08-02 16:00:26
大家好,我想学习一下关于硅橡胶电缆的相关信息和电缆的相关资料。请不吝指教!
[wangxue 在 2006-9-22 13:31:45 编辑过]
supersteam line - 过热蒸汽硫化生产线 (0) 投诉
P:2006-08-02 17:03:56
你想了解哪个方面?也许我知道一点......
insulation flaw - 绝缘故障 (0) 投诉
P:2006-08-03 16:41:38
那方面的都可以,我只是想了解一下,因为这类线我们不做,用户说这个线的时候,我们不能很好的给于解释。只要能知道一点关于这种线的材料介绍,比如怎样加工的,采用什么样的设备,用于什么样的场合于其他橡胶产品的区别等等。
[此帖子已被 绿色甲克虫 在 2006-8-4 9:02:00 编辑过]
flat wire armoring - 扁钢丝铠装 (0) 投诉
P:2006-08-03 18:39:25
挤出机螺杆长径比可为14:1以下。
电线电缆用硅橡胶硫化方式主要有以下几种方式,一是较常用的热空气硫化,另外是管道式蒸气硫化,据说还有将硫化管道进行电热改造后进行硫化。
电线电缆用硅橡胶通常为甲基乙烯基硅橡胶,属高温硫化硅橡胶。加入硫化剂、色母料混炼和挤出机挤出时应控制温度在50℃以下。硫化剂通常采用双24型。硫化温度和线速度应控制适当以防止欠硫和过硫。应防止挤出层偏心和起气泡。
硅橡胶可用于电力电缆、控制电缆、计算机电缆、绝缘安装线、电机引接线、高压连接线等的绝缘和护套。
另请教问题:1、大规格电缆因挤出层厚,为充分硫化,线速度较慢。但为什么买回的设备要进行改造?改造什么?
                      2、如绝缘或护套出现缺陷,可进行修补。但修补时怎样才能补得牢,使硫化后结合牢固?
管理员 奖励 0 金币,1 声望,于 2006-8-3 18:39:25
overhead beam loading system - 高架梁式上盘系统,高架越端上盘系统 (0) 投诉
P:2006-08-03 20:46:43
philan:
挤出机螺杆长径比可为14:1以下。
你说的14:1就是橡套机改装的,我有说的。但是这种并不是硅橡胶挤出机,因为有的硅橡胶电缆是这种机器生产不了的。比如硅橡胶高压线。
管道式蒸汽硫化目前还没有哪家企业这样做(具我所知)原因是硅橡胶的硬度太小没有什么支撑力,在管道里容易划伤。除非管道特别大,那样也不好操作而且也不合算。
因为目前为止还没有硅橡胶的牵引机出现,基本都是用的普通履带牵引。当速度在80M/H,拉力在500KG的时候,牵引明显不稳定。还有就是硅橡胶在硫化时,线缆不是呈直线,如果放线张力不均匀的话,线缆会出现外径不均匀,甚至脱节的现象。所以设备要改造。
[/blo   2、如绝缘或护套出现缺陷,可进行修补。但修补时怎样才能补得牢,使硫化后结合牢固?ckquote]
这个问题我发过帖子说过,只是你来的太晚没有看到,现在已经被删除了。不过没关系,有机会我会再补上的。
不知道阁下还有什么疑问?
绿色甲克虫 奖励 0 金币,2 声望,于 2006-8-3 20:46:43
adapter body - 转接座外壳 (0) 投诉
P:2006-08-04 09:06:18
逢春 好:你说的很详细,谢谢你。从帖中可以看出,你水平很高,而且对硅橡胶生产十分熟悉。钦慕之至。
我接触硅橡胶时间不长,对有些东西还不甚了了。说的不对之处请你和大家多包涵。
关于管道硫化一事,据我所知,确有其事。而且后来看到美国道康宁公司也有蒸汽硫化的硅橡胶供应(从资料中得知)。至于是否经济我没有考究。
但还有问题想请教,请不吝赐教。
1、在大线慢速生产时,如你所说,牵引不稳,但采取怎样的改造措施合适呢。我胡乱猜想,牵引不稳是否因牵引电机在低速运转时特性较软导致,对减速器加大减速比是否可行?这样的话,电机可在相对高速下运转。还请你说出高见。
2、为什么长径比14:1的挤出机不能生产硅橡胶高压连接线呢?恕我愚钝,我想不明白。
3、生产较大电缆护套时,如外径40mm,为防止起泡,最重要的措施是什么?另外这种外径的电缆缆芯成缆的外径偏差最大为多大方能正常挤出。
4、硅橡胶厚度不同,在温度等其它条件相同时,线速度是否应该与厚度有一个对应关系,这个完全只能由经验决定吗?
[此帖子已被 philan 在 2006-8-4 10:29:19 编辑过]
[此帖子已被 philan 在 2006-8-5 11:37:43 编辑过]
curing calculation system - 硫化计算系统 (0) 投诉
P:2006-08-04 10:06:54
不错,经验之谈学习中
continuous dual take-up - 双盘连续收线装置 (0) 投诉
P:2006-08-04 10:20:24
继续学习
pair concentric layer cable - 线对同心层绞电缆 (0) 投诉
P:2006-08-04 15:00:43
philan:
逢春 好:你说的很详细,谢谢你。从帖中可以看出,你水平很高,而且对硅橡胶生产十分熟悉。倾慕之至。
但还有问题想请教,请不吝赐教。
是的,增加一个3:1的减速器就可以了。
如果你生产过高压线你就明白了,其他是恕我不能相告了。要不然我就没有地方混饭吃了
这样的电缆基本是不会起泡的,至于电缆的外径差。在有张力的情况下,最大直径比正常直径大2.5毫米都是可以正常生产的。
我想你对经验的意思误解了,其实很多的标准工艺都是由经验得出的。
绿色甲克虫 奖励 0 金币,2 声望,于 2006-8-4 15:00:43
equivalent - 等效值,等效,当量 (0) 投诉
P:2006-08-04 15:02:30
楼主你太不够意思了,我说了这么多你连谢谢都不说一声
valley of corrugation - 皱纹波谷 (0) 投诉
P:2006-08-04 18:59:26
逢春 你好。
楼主不说谢谢,我来说,我替他说(其实俺也要这么说来着),而且要大声地说:Thank you! Thank you very much! Much——Much——!!!
(YJLW03 你听到了吗?赶明儿你也得谢谢我呀!)
其实还有许多问题想请教你,但若因此害得你丢了你的金饭碗,那我可是大罪过,罪不容赦呀!故还是按下不表吧。
希望今后能向你多学习,别嫌弃俺就行!
material - 材料,物质,材质 (0) 投诉
P:2006-08-04 19:20:07
其实我的电缆知识也很贫乏,希望以后我们能互相学习。
roughing caliber - 粗轧孔型 (0) 投诉
P:2006-08-05 11:52:38
逢春,你太谦虚了。希望多向你学习。
duct installable cable - 管道安装式电缆 (0) 投诉
P:2006-08-07 17:00:01
上边各位说的真是好,这才是真正搞技术的人,结合了实际知其然也知其所以然,佩服!我也衷心谢谢逢春和Philan。
我想再问一下:硅胶绝缘和护套在挤护套时,成缆工序要不要包带,包什么带;我用的是普通橡胶蒸汽硫化生产线,挤护套时要加点低压,因硅胶太软了,不包带加压时管压和内模会把绝缘捍了皱在一堆,不能通过内模出现停机报废,而不加压又会起泡;硫化剂双-24和双-25都用过,双-24起泡倒是好些,但也没完全避免。
S-CV - steam continuous vulcanization蒸汽连续硫化 (0) 投诉
P:2006-08-07 19:30:24
我们试过用蒸汽硫化,可是电缆表面有明显的划痕。只有6平方及以下的还可以。但是经过核算,成本太高,所以就没有使用连硫了。你的问题我真的无法回答,敬请原谅。
Ethernet - 以太网(计算机数据通信局域网) (0) 投诉
45
