[技术资料] 垂直安装的成束电线电缆火焰垂直蔓延试验 试验装置
P:2011-01-22 15:24:30
YN52127  成束电线电缆燃烧试验机
   符合标准:符合GB18380.31-2008《电缆在火焰条件下的燃烧试验  第3部分:垂直安装的成束电线电缆火焰垂直蔓延试验  试验装置》,等效采用IEC60332-3-10:2000,同时满足GB/T19666-2005《阻燃和耐火电线电缆通则》标准的表4规定要求;GB/T18380.32-2008/IEC60332-3-21:2000《电缆和光缆在火焰条件下的燃烧试验第32部分:垂直安装的成束电线电缆火焰垂直蔓延试验AF/R类》;GB/T18380.33-2008/IEC60332-3-22:2000《电缆和光缆在火焰条件下的燃烧试验第33部分:垂直安装的成束电线电缆火焰垂直蔓延试验A类》,BG/T18380.35-2008/IEC60332-3-24:2000《电缆和光缆在火焰条件下的燃烧试验第35部分:垂直安装的成束电线电缆火焰蔓延试验D类》设备组成:试验箱、电器控制系统、空气源、引燃源流量控制系统(丙烷燃气和空气压缩气体钢梯、灭火装置、排放物净化装置等组成,此仪器一不到位,不需贵公司增加任何附加的配件。(参看图一)
1、试验装置
1.1试验箱:实验装置应是一个宽(1000±100)mm,深(2000±100)mm和高(4000±100)mm的自立箱体,箱底应高出地面。试验箱的周边应密封,空气从箱底距前墙(150±10)mm处打开一个(800±20)mm×(400±10)mm的进气口流入箱内(见图一),应在箱顶部的后面开一个(300±30)mm×(1000±100)mm的出气口。试验箱的后墙和两侧应采用传热系数约为0.7W•m-2•K-1的热绝缘,1.5mm厚的USU304不锈钢板,中间包覆65mm厚的保温矿物纤维,外为1.5mm厚的USU304不锈钢板(见图二)。钢梯与试验箱后墙之间的距离为(150±10)mm,钢梯最下面得横档距地面(400±5)mm。电缆试样的最低处距地面约100mm(见图二)
1.2空气源:
  1.2.1进气口装有数显空气速度风速计,能直观地读出并能控制通过箱体空气的气体流量为(5000±500)L/min,试验过程中能稳定空气流速。
  1.2.2试验完毕后:如果停止供火一小时试样还在燃烧,设有报警和采用强行停止燃烧的淋雨装置。
1.3钢梯类型:宽(500±5)mm标准型钢梯,宽(800±10)mm宽型钢梯(见图四),材质为USU304不锈圆钢
1.4排放净化物装置:
  1.4.1试验箱上部装有数显风速计确保风的流速小于8M/S,不会影响试验箱内空气流量。
  1.4.2烟雾的收集和洗涤烟尘装置:采用SUS304不锈钢,直径为800mm高度为3500mm(见图三)。烟雾收集塔分为三部分:喷淋装置、烟尘过滤装置、排烟装置。喷淋装置:为特种过滤材料提供喷水,保持特种过滤材料有效地过滤烟尘。烟尘过滤装置:采用饮用水之过滤材料过滤,能有效的过滤烟尘使排出的烟为白色烟雾,完全符合环保要求。便于清洗和更换,并配送二套。排烟装置:装有大功率的排风扇,执行强制性排风,并且安装有电动闸门能控制风的流速。
2、引燃源
 2.1引燃源类型:包括一个或两个带型丙烷燃气喷灯及其配套流量计和文丘里混合器(见图五a)。其供火表面钻有242个直径为1.32mm孔径的扁平金属板,这些孔的中心距离为3.2mm,分三排交错排列,每排分别为81、80和81个,分布在标称尺为257×4.5mm的范围内。另外,在喷火板两侧各开一排小孔,这些导向孔可保持火焰的稳定燃烧(喷灯如图五b)每个喷灯应配备准确装置以控制丙烷和空气流入速率。可以采用转子流量计或质量流量计
2.2引燃源位置:喷灯应水平放置,距电缆试样前表面(75±5)mm,距试验箱底部(600±5)mm,并与钢梯轴线对称。喷灯供火点应位于钢梯两根横档之间的中心,并且距试样下端到少500mm,喷灯系统的中心线应与钢梯中心线大致一致
3、电气控制箱(图六、图七)
欲了解更详细的参数及测试方法,请咨询苏州宇诺邓先生 051282256088  18761969181
portal pay-off and take-up - 门式收放线装置 (0) 投诉
