首页 > 柔性线缆
[拖链电缆] 浅谈柔性电缆
P:2011-01-22 11:13:14
柔性电缆—是拖链运动系统中,电力传输材料,信号传递载体的首选电缆,又名:拖链电缆,拖曳电缆,移动电缆,机器人电缆等。
英文名:Flexible cable
Flexible cable的导线结构主要依据 DIN VDE 0295和IEC 228标准的绞合铜导线结构,护套多采用低黏性,柔性耐磨材料,以减缓电缆在连续往返移动中的磨损率。
柔性电缆根据功能划分主要分为:传感器/编码器电缆,伺服电机电缆,机器人电缆,清洁电缆,拖链系统用电缆。
根据型号大致可分为以下几类:
柔性控制电缆
1,PVC外护套柔性控制拖链电缆,阻燃CC101 弯曲半径:8X
2,PVC外护套柔性屏蔽控制拖链电缆,阻燃CC111 弯曲半径:10X
3,PVC外护套柔性控制拖链电缆,阻燃CC120 弯曲半径:5X
4,PVC外护套柔性屏蔽控制拖链电缆,阻燃CC121弯曲半径:8X
5,PUR外护套柔性控制拖链电缆,耐油,耐酸碱,抗水解,抗紫外线,耐低温,耐磨,阻燃CC127 弯曲半径:8X
6,PUR外护套柔性控制屏蔽拖链电缆,耐油,耐酸碱,抗水解,抗紫外线,耐低温,耐磨,阻燃CC117 弯曲半径:10X
7,钢丝编织柔性控制拖链电缆,防紫外线,耐低温,耐磨,CC158 弯曲半径:10X
8,PETP外护套柔性控制拖链电缆,耐油,耐酸碱,抗水解,抗紫外线,耐低温,耐磨,阻燃CC160 弯曲半径:5X
9,PETP外护套柔性控制屏蔽拖链电缆,耐油,耐酸碱,抗水解,抗紫外线,耐低温,耐磨,阻燃CC133弯曲半径:10X
柔性动力电缆
10,PVC外护套柔性动力拖链电缆,阻燃CC305 弯曲半径:8X
11,PVC外护套屏蔽柔性动力拖链电缆,阻燃CC336 弯曲半径:10X
12,PETP外护套柔性屏蔽动力拖链电缆,耐油,耐酸碱,抗水解,抗紫外线,耐低温,耐磨,阻燃CC358 弯曲半径:10X
13,PETP外护套柔性屏蔽动力拖链电缆,耐油,耐酸碱,抗水解,抗紫外线,耐低温,耐磨,阻燃CC371 弯曲半径:8X
柔性数据/总线电缆
14,PVC外护套柔性屏蔽数据拖链电缆。 CC41 弯曲半径:8X
15,PUR外护套柔性屏蔽数据拖链电缆,耐油,耐酸碱,抗水解,抗紫外线,耐低温,耐磨,阻燃CC43 弯曲半径:10X
16,PETP外护套柔性屏蔽数据拖链电缆,耐油,耐酸碱,抗水解,抗紫外线,耐低温,耐磨,阻燃CC46弯曲半径:10X
17,PETP外护套柔性屏蔽数据拖链电缆,耐油,耐酸碱,抗水解,抗紫外线,耐低温,耐磨,阻燃CC48 弯曲半径:12X
柔性伺服电缆
18,PUR外护套柔性屏蔽伺服拖链电缆,耐油,耐酸碱,抗水解,抗紫外线,耐低温,耐磨,阻燃CC46 弯曲半径:10X
柔性电缆不同于普通固定安装电缆,在安装中请参照如下的安装与注意事项:
1.拖链电缆的敷设不能扭曲,即不可从电缆卷筒或电缆盘的某一端解开电缆,而应先旋转卷筒或电缆盘将电缆展开,必要时可将电缆展开或悬挂起来。用于该场合的电缆只能直接从电缆卷上取得
2.必须注意电缆的最小弯曲半径。(有关信息可在选型表中寻找)
3.电缆必须松散的并排敷设在拖链中,尽可能分开排列,用隔片分开或穿入支架空挡的分离空洞中,在拖链中电缆间的空隙至少应为电缆直径的10%
4.拖链中的电缆不得相互接触或困在一起.
5.电缆的两点都必须固定,或至少在拖链的运动端必须固定。一般电缆的移动点离拖链端部的距离应为电缆直径的20-30倍。
6.请确保电缆在弯曲半径内完全移动,即不可强迫移动。这样电缆彼此间或与导向装置这间可经相对移动。经过一段时间的操作后,最好检查一下电缆的位置。该检查必须在推拉移动后进行。
7.如果拖链折断,则其电缆也需要更换,因为过度拉伸造成的损坏无法避免。
柔性电缆的优越性
满足同样电气要求 情况下,柔性电缆比其他同类电缆外径小、自重轻。柔性电缆弯曲性能非常好,最小弯曲半径可达到5倍电缆外径。
AURORA - automatic optical fiber operations support system自动光纤工作支持系统 (0) 投诉
