首页 > 汽车线缆
[汽车线束] 线束材料的选择
P:2011-01-22 10:58:25
汽车线束是汽车各元部件连续的载体,其主要作用在于确保传送电信号,也需要保证连接电路的可靠性,向电子电气部件供应规定的电流值,防止对周围电路的电磁干扰,并要排除电器短路。汽车线束的导线选择对于整个汽车线束生产制造流程至关重要,容不得我们半点马虎。
发动机周围环境温度高,腐蚀性气体和液体也较多,因此,发动机线束的导线一定要使用耐高温、耐油、耐振动、耐摩擦导线 。
自动变速器上的导线使用的是耐液压油、耐高温、温度稳定性好的导线。
行李厢盖上的线束的导线要在低温下保持其弹性,所以要选用冷弹性导线保证其正常工作。
弱信号传感器要用屏蔽导线,例如爆震传感器和曲轴位置传感器、ABS轮速传感器等。
ABS线束总成使用的耐150-200 ℃高温、外保护绝缘层硬、耐磨、但线心要大于133根的绞合导线。
动力线如起动机交流发电机输出线蓄电池线所用的导线为能承受大电流绝缘层散热性能好、电压降低的特殊导线。
closed loop thickness control - 闭环厚度控制 (0) 投诉
P:2011-01-22 15:53:44
网站打不开?
TQC - total quality control全面质量管理 (0) 投诉
P:2011-01-23 09:30:53
是呀,这个网打不开呀
integrated communication adapter - 综合通信适配器 (0) 投诉
P:2011-01-24 10:15:11
不可能打不开啊
silanisation process - 硅烷化工艺 (0) 投诉
