[问题求助] 那个厂家能进行10KV电力电缆双层钢丝铠装?采用什么设备?
P:2011-01-22 09:15:07
      请教各位有谁知道那个厂家能进行10KV电力电缆双层钢丝铠装?采用什么设备?两层是否一次装上的?
n-hole lay-plate - n-孔分线板 (0) 投诉
P:2011-01-22 10:17:29
分两次就ok啦
fungus test - 霉菌试验 (0) 投诉
P:2011-01-24 16:44:54
我这可以,两层是否一次装上要看你的线是多大的,如果单层不多于48根钢丝就可以一次装上,没办法受设备限制。
AIDS - advanced integrated data system高级综合数据系统 (0) 投诉
P:2011-01-25 15:33:45
第一次听说双钢丝铠装
ending - 终端,端接,端接法 (0) 投诉
P:2011-01-27 16:25:59
你说的是非标的吧,但是要注意绞向,必须要分两次钢丝铠装,只有这样电缆结构才圆整、紧密。
stereotelevision - 立体电视 (0) 投诉
P:2011-01-28 10:44:17
两层钢丝铠装,为何不考虑加粗钢丝一次完成。
Forklift Worker - 叉车工 (0) 投诉
P:2011-01-31 10:15:35
我们做双层钢丝铠装线,两层的绞向都是相反的,还没干过同向的。
internal thermal oxidation process - 内部加热氧化法 (0) 投诉
P:2011-02-09 15:54:46
学习
transposition wire - 换位导线 (0) 投诉
