[实验项目] MT818国家新标 矿用电缆检测必备 矿用电缆过渡电阻测试仪
P:2011-01-21 10:51:06
YN41140过渡电阻测试仪
产品特性:
  1、1/2 LCD大屏幕数字显示,三个量程。
  2、采用“四端子”测试技术,消除引线电阻和 接触引起的测量误差。输出恒流值大,测量稳定性好。
  3、有过电压保护功能,不怕反生电动势冲击。
  4、测量稳定,测量精度高。
  5、轻便易操
 技术参数:
  1、测量范围 (0~2)Ω;(0~20)Ω;(0~200)Ω
  2、分辨率 0.001Ω (2Ω档); 0.01Ω( 20Ω档); 0.1Ω(200Ω档)
  3、最大误差 (0.1~200)Ω ±(3%RDG 1d)
  4、测试电流 200mA (2Ω档); 200mA( 20Ω档); 20mA(200Ω档)
  5、整机耗电 不大于170mA
  6、耐压 AC5kV  50Hz  1min
  7、工作温度及湿度 0℃~40℃; <85%RH
  8、电源 : 免维护铅酸蓄电池
、尺寸 260mm( L )× 135mm( W )× 70mm( D )
  10、重量 ≈1kg
<DIV>邓流东--市场部</DIV><DIV> </DIV><DIV>宇诺(苏州)质检仪器设备有限公司 </DIV><DIV>Add:  苏州市吴中区天灵路23号长江节能科技产业园C栋</DIV><DIV>Tel:   0512-82256088-8004</DIV><DIV>Fax:  0512-68560932</DIV><DIV>http://  www.ULUX.cn</DIV><DIV>E-mail:  den@ulux.cn</DIV><DIV>Mobile: 187 6196 9181</DIV>
iointing sleeve - 连接套管 (0) 投诉
P:2011-01-29 11:28:04
做广告还要金币,不厚道!
galvanized mild steel wire - 镀锌低碳钢线,镀锌软钢丝 (0) 投诉
P:2011-02-09 10:02:44
标题是YN41140过渡电阻测试,实物图片怎么是SYZ-90啊
fault-tree analysis - 故障树分析,故障树枝分析 (0) 投诉
