首页 > 汽车线缆
[汽车线束] 汽车线束的设计步骤
P:2011-01-21 09:37:53
汽车线束在整车中的作用是将电气系统的电源信号或数据信号进行传递或交换,实现电气系统的功能及要求,一般,汽车线束的设计步骤可以分为以下几点:
1.由工程师提供整车电气系统的功能,电气负荷及相关的特殊要求,电器件的状态、安装位置、线束与电器件对接的形式。
2.根据电气功能及要求,要求相关的工程师了解整车电气原理图及线路图。
3.按照电气原理图对每个电气子系统及回路进行能源分配,其中包括电源的搭铁线。
4.根据各子系统电气件的分布情况,确定线束的布线形式,每根线束连接的电器件及在汽车上的走向;确定线束的外保护形式及过孔的保护;根据电气负荷确定熔断器或断路器;再根据熔断器或断路器的容量确定导线的线径;根据电器件的功能,依据相关标准确定导线的线色;根据电器件本身的连接器确定线束上与其对接的端子及护套。
5.根据整车可装配熔断器及附加熔断器的数量,划分各路熔断器所带的负载,并根据负载的容量及形式,确定熔断器的容量(含断路器和易熔线的确定)。
6.绘制二维线束图和三维线束布置图。
7.以三维线束布置图对二维线束图进行尺寸校核。
浩智电子的汽车线束在结构设计及生产过程中充分考虑到汽车的行驶安全性、可靠性,同时还考虑了整车装配工艺的合理性及线束生产加工工艺的可能性和合理性,总之,为了能够提供给客户更多可靠性、安全性的线束产品,我们一直在努力!
VRI - vulcanized rubber insulated cable硫化橡皮绝缘电缆 (0) 投诉
P:2011-01-24 12:34:43
汽车线束设计复杂,可能不太全面
impact brittleness test - 冲击脆性试验 (0) 投诉
P:2011-02-22 11:00:59
6.绘制二维线束图和三维线束布置图。
更多资料,请到浩智电子网站查阅
CCOS - communication computer operating system通信计算机操作系统 (0) 投诉
P:2011-03-02 15:35:35
没有说
rear plate - 后板 (0) 投诉
P:2011-04-12 14:49:19
来点具体的就好了
blend - 掺合,混合;混合物 (0) 投诉
P:2011-05-27 12:10:04
来点具体的就好了
tangle - 缠结,乱线 (0) 投诉
P:2011-06-04 16:36:20
来点具体的就好了
palm oil - 棕榈油(湿拉润滑剂用的一种普通配料,特别适用于拉制非铁金属线材产品) (0) 投诉
P:2011-09-03 15:06:10
这也太简介了吧
shaping of catalyst - 催化剂成型 (0) 投诉
P:2011-09-04 14:26:10
有没有具体资料
single-core coaxial cable - 单管同轴电缆 (0) 投诉
P:2011-09-07 11:56:09
楼主有QQ吗,交流下,我的QQ是421166928,方便的话请加我
double twist - 双节距 (0) 投诉
P:2011-09-16 13:46:40
不错( ^_^ )不错嘛
thermoelectric wire - 热电导线 (0) 投诉
P:2011-10-02 16:11:29
flat twin tinsel cord - 扁形双芯塞绳,扁形双芯软线 (0) 投诉
P:2011-10-06 09:20:32
不错,
rewind - 复绕 (0) 投诉
P:2011-10-06 16:21:09
基本过程清楚
technologist - 工艺人员,技术人员 (0) 投诉
P:2011-10-26 09:52:28
学习
primary transmission parameter - 一次传输参数 (0) 投诉
25
