首页 > 成缆 绕包 填充
[缆芯填充] 11芯线20AWG怎样成缆才能圆整?
P:2011-01-20 12:33:21
11芯线,20AWG,外径1.7,怎样成缆才能圆整?
moisture ratio - 水分率 (1) 投诉
P:2011-01-20 13:54:49
用3+8结构束绞
然后绞线模用7.2-7.3的
应该差不多,呵呵
hacksaw - 手锯,小钢锯 (1) 投诉
P:2011-01-21 08:49:34
束绞不一定行,不一定能绞的圆?
用800单绞肯定没有问题!
ensure - 安全保证,保证; 担保, 保险 (1) 投诉
P:2011-01-21 16:51:48
3+8可以的,主要还是填充适当
cross-stranding method - 交叉绞合法 (1) 投诉
P:2011-01-21 18:07:43
witman:
束绞不一定行,不一定能绞的圆?
用800单绞肯定没有问题!
800单绞?能说的详细些么?渴望赐教
CIP - carrier induced phase modulation自相位调制 (0) 投诉
P:2011-01-21 20:00:19
就是用800MM的单绞机进行绞合,
当然结构用3+8不是不可以,这里面还要看填充!
DCC Wire - 双纱包漆包线(Double Cotton Covered Magnet Wire)。 (0) 投诉
P:2011-01-21 20:03:57
楼上的是从线缆结构出发讨论。
我是从设备的出发点来讨论的,如果选用的设备不当的话,你采用什么结构去绞都绞不圆的。
songfeiX 奖励 10 金币,5 声望,于 2019-04-10 22:53:22 原因:奖罚
Magnetic ring - 磁环 (0) 投诉
P:2011-01-24 15:02:08
2(填充)+9,最好
test-run - 试运转,试车 (0) 投诉
P:2011-01-24 18:25:29
我也用2(填充)+9单过,可是老是中间两根松,原来用3+8也是里面子根松。各位大侠有何高招
hydrogen peroxide pickling - 过氧化氢酸洗 (0) 投诉
P:2011-01-26 12:38:27
hnhjj72:
再加个包带(纸带,麦拉带),绕包(你的填充必须不能太小)
overhaul - 大修,仔细检查,彻底检查 (1) 投诉
P:2011-03-14 15:10:37
用笼绞机肯定绞得圆
Shenyang Cable works - 沈阳电缆厂 (2) 投诉
P:2011-04-23 16:27:10
单绞机绞合,三芯过一个模座先绞合,再穿入另外的8芯
delta multiplex system - 三角形多路复用系统,增量复用系统 (0) 投诉
P:2018-05-20 08:57:43
最近7芯,ID:1.4,1+6,8芯ID:1.4,2+6,不管涨力怎么调整,都是中间的芯线间断性拱出,成缆设备630悬臂单绞机,各位大师有汉有解决方法
lasting quality - 寿命,耐久性 (0) 投诉
P:2019-04-10 21:54:07
搂主此问题一般出在涨力问题上,像1+6这种现象出现跳股,涨力占主要,另个就是眼模选大了,8芯集合绞采用2+6的方式肯定绞不圆,用1+F+7(F代表填充)的方式集合绞,涨力均匀,眼模选用得挡,肯定可以绞圆。
songfeiX 奖励 20 金币,10 声望,于 2019-04-10 22:52:58 原因:奖罚
decomposition - 分解,降解 (0) 投诉
P:2019-07-26 14:11:43
(两根+一根相似外径的填充)+9根在800悬臂单绞机上较应该可以
high-alloy mineral oil - 高纯度矿物油 (0) 投诉
19
