[铝合金电缆] 什么是合金电缆?
P:2011-01-20 10:44:27
铝合金电缆(简称:合金电缆)与传统的铜芯电缆不同,这种铝合金电缆采用高延伸率铝合金材料,在纯铝中通过加入铁等材料,并经过紧压绞合工艺及特殊的退火处理,将合金铝中的空隙"挤压"干净减少截面积,使电缆具有较好的柔韧性。这种铝合金电缆安全性能也优于铜芯线缆,当其表面与空气接触时,可形成一种薄而坚固的氧化层,能耐受各种腐蚀。即使在长时间过载或过热时,也能保证连接的稳定性。实现同样的电气性能,铝合金电缆直接采购成本比铜电缆低40%,一般建筑安装施工费用可节约20%以上。
一、自锁型铠装电缆:
ACWU90 是一种高柔韧性的自锁型铝铠装、PVC外护套、90℃交联聚乙烯防水型绝缘单芯或多芯电缆,附一根等电位联结裸导线。因为具有 FT4 级的 PVC 外护套,ACWU90 可直接坦、埋地敷设,并适用于腐蚀环境和非燃性建筑中。ACWU90 减少了管道布线所带来的施工难度和人力成本。
合金电缆已在工厂用高柔韧性的自锁型铠装和密封PVC外护套组装完毕,不需要管道及其附件和人工密集的拉线、扣纹和穿管等工序。ACWU90通过CSA认证,可应用于干燥和潮湿环境的明线或暗线敷设,也可应用于1区和2区一级危险环境,以及二、三级危险环境。敷设方式户内可采用支架、梯架、托盘及电缆夹明敷。户外可采用直埋、电缆沟、电缆隧道等多种方式。ACWU90每米设有标定标记,以便准确地确定电缆长度。
铝合金电缆,ACWU90 多芯电缆采用导体制造,截面规格从10mm2到400mm2。它完全符合 IEC 60502.1及GB 12706.1 的规范标准,还可根据客户要求提供各种规格的低烟无卤型产品。 AC90 和 ACWU90 型均可作为用户进线电缆,使用的自锁型铠装技术使得其电缆比常规铠装电缆更具柔韧性,更容易安装。在固定安装中, 自锁型铠装电缆弯曲半径可以仅为屯缆外径的 6 倍。
二、AC90型多芯铝合金自锁型铠装铝合金电缆:
AC90 是一种高柔韧性的自锁型铝铠装,90℃交联聚乙烯绝缘单芯或多芯电缆,附一根等电位联结裸导线。AC90电缆在工厂用高柔韧性的自锁型铠装组装完毕,不需要管道及其附件和人工密集的拉线、扣纹和穿管等工序。
AC90型一直应用于非燃性建筑, 如办公楼、旅馆、购物中心和工厂中的照明、插座及其它设备的馈电线路,可作为用户地上及干燥环境中的进线电缆。AC90可安装在电缆托盘上(有孔托盘、无孔托盘及梯架),也可采用支架、或电缆夹沿墙、沿顶明敷。
AC90 多芯电缆采用导体制造,截面规格从10mm2到400mm2。通过CSA认证,可用于非潮湿环境的明线或暗线敷设,并具备与管道方式敷设的相同性能。AC90为阻燃A类,低烟无卤型,完全符合IEC 60754、GB17650.1及 IEC 60502.1\GB 12706.1 的规范标准。
三、铝合金(STABILOY)非铠装AC-XLPE 绝缘 PVC 护套电缆:
AC-XLPE 绝缘 PVC 护套电缆,铝合金非铠装电缆采用导体制造,截面规格从 10mm2到 400mm2,线芯为级压紧绞股型,完全符合 CSA C22.2 NO.38 关于 ACM 合金导体的标准,也符合 GB 12706.1 及 IEC 60502.1 最新版的各项标准。
铝合金(非铠装电缆采用工作温度90℃的交联聚乙烯绝缘层及黑色 PVC 外护套,在无需铠装机械保护的场合下具有非常广泛的应用。它们可用于非燃性建筑,如 办公楼、旅馆、购物中心和工厂中的照明、插座及其它设备的馈电线路。
铝合金电缆是铝合金为建筑应用线缆而特别开发的铝合金导体。铝合金电缆的安全性能,电气性能,机械性能经过中国质量认证中心、国家电线电缆质量监督检验中心的检测,均满足中国国家标准 (GB) 要求。铝合金电缆在北美地区已成功应用 30 多年,是先进的,成熟的技术与产品。
cable pencil - 电缆梯步(接头的绝缘切割部分) (0) 投诉
