首页 > 特种电缆
[问题求助] 请问低泄漏电流电缆应该使用什么样的绝缘材料能够通过测试﹖
P:2006-08-02 13:53:13
有一款电线﹐芯线结构为﹕导体30/0.05mm﹐绝缘厚度0.2mm﹐5芯成缆后编织屏蔽﹐要求耐压测试条件﹕
3m﹐泄漏电流0.25mA,通过AC 3.5kV/3秒的高压测试﹐
请问应该使用什么样的绝缘材料能够通过这种测试﹐或者有什么其他办法能够解决这个问题﹖
die sequence - 模子顺序,配模,配模表 (0) 投诉
P:2006-08-02 17:34:13
我想FEP也许可以,不知道行不行........
gauges - 计量表 (0) 投诉
P:2006-08-02 18:50:36
有测试过﹐性能也没有办法达到﹐好象需要高体积阻抗的材料﹐不知哪位大侠可以帮助一下
optical fiber cable component - 光纤光缆元件 (0) 投诉
P:2006-08-03 15:11:52
你们用是是那家的材料?是不是新料?
eddy current clutch - 涡流离合器,电磁滑差离合器 (0) 投诉
P:2006-08-03 16:31:44
你是指哪个材料﹐FEP还是PE
ca - cable assembly电缆组 (0) 投诉
P:2006-08-03 17:48:24
FEP
graft copolymer - 接枝共聚物 (0) 投诉
P:2006-08-04 10:48:51
dupon
plastic rod with grooves - 带槽的塑料杆<光缆结构内> (0) 投诉
P:2006-08-04 11:35:16
是不是測試方法或標准有問題
free flooding cable - 非水密电缆 (0) 投诉
P:2006-08-04 14:45:03
是5100吗?
supertrunk feeder - 超干线 (0) 投诉
P:2006-08-04 20:06:11
应该采用的是 聚乙烯 PE料吧
rubber wheel - 橡皮轮<装在收线架上,工作时压住收线盘侧板凸缘,以带动收线盘> (0) 投诉
P:2006-12-06 13:48:18
PP
cotton-insulated wire - 纱包线 (0) 投诉
