首页 > 拉丝 绞线 退火
[镀层镀锡] 镀锡线在绞线机目板上面很多锡灰,什么原因啊?
P:2011-01-19 15:11:04
我司现在生产镀锡线,在绞线时,绞线机目板上面很多锡灰,而且,如果用手或者白纸放在正在生产的铜线下面,会有黑黑的东西,请问这是什么原因啊?这个跟什么东西有关?
镀锡机收线前有打白腊油。
crossply optical cable - 交叉式光缆 (0) 投诉
P:2011-01-20 10:03:11
不是锡渣么?
是不是用的锡里面杂质过多,或者热镀时的眼模有点问题?
signalization cable - 信号电缆 (0) 投诉
P:2011-01-24 13:28:20
是锡粉,正常现象
die entrance - 拉线模入口喇叭 (0) 投诉
P:2011-02-08 09:06:33
这个现象不好,必须想办法减少甚至去除,对绞线的质量及效率都会产生很大的影响,主要在镀锡工序解决,不过还是看具体情况来定解决的方案。
foreign particle - 杂质粉粒 (0) 投诉
P:2011-02-14 14:41:06
你的白蜡油可是挥发性的,镀锡加这个很容易导致铰线锡粉严重,最好是在铰线那里加,或者是用吹的!
equally spaced polythene disc - 等距聚乙烯垫片 (0) 投诉
P:2011-03-13 19:18:58
1.助焊剂的质量   2.锡的质量。3.模具配比及损伤 4.锡后的表面处理,5绞线的进线角度
aluminium rod casting technology - 铝杆浇铸技术 (0) 投诉
P:2011-03-15 16:44:45
1.導輪磨擦產生, 檢查導輪的靈活性;
2. 錫是活性物質;過油太少易顯露
3.表面鍍層不平,
compressed gas spacer cable - 管道充气电缆,压缩气体SF6绝缘电缆 (0) 投诉
P:2011-03-17 09:48:25
学习中!!1
B.S. - Bureau of Standards标准局(美) (0) 投诉
P:2011-03-18 10:05:41
学习中!期待高人指导!
roller die wire marker - 辊压模线芯标志器 (0) 投诉
