[问题求助] 3*70 1*35的电缆3000米是否可以接头
P:2011-01-19 09:20:28
顾客需要3*70+1*35的电缆3000米,但现有线芯长度不够,请教一下是否可以接头,应如何接?
cooling water circulating system - 冷却水循环系统 (0) 投诉
P:2011-01-19 12:40:40
可以
tangential paper lapping machine - 切线式纸包机 (0) 投诉
P:2011-01-19 12:55:03
可以,用铜管套接,外面用热缩带。
India rubber wire - 树胶绝缘线 (0) 投诉
P:2011-01-19 14:19:57
导体不允许整体接头,接头处电阻变大,影响电性能。
NEMP - nuclear explosion magnetic pulse核爆电磁脉冲 (0) 投诉
P:2011-01-19 14:35:38
最好不要接
empty board - 空线盘 (0) 投诉
P:2011-01-19 14:48:04
生产过程中是不允许整体焊接的,
cable lug - 电缆端衔套,电缆接线头 (0) 投诉
P:2011-01-19 15:13:25
最好不要接,要接也可以用氧焊、铜接头都可以接,一定要处理好,否则隐患很大
uni-direction stranding method - 单向绞合法 (0) 投诉
P:2011-01-19 20:02:27
应该是不能接吧
four-wire - 四线的 (0) 投诉
