首页 > 拉丝 绞线 退火
[问题求助] 有关紧压辊紧压与紧压模紧压的导体电阻问题。
P:2011-01-18 16:05:08
我发现了一个问题想请教各位,同样导体结构的绞线,紧压外径相同,但是压辊压出的电阻要好于紧压模紧压的电阻,而且差别很大电阻损失约为3%左右,这正常吗
pull-out tower - 牵引塔 (0) 投诉
P:2011-01-19 08:48:19
没人解答吗,我只是想知道电阻损失在多大范围内正常,请各位帮帮忙
silk covering machine - 丝包机 (0) 投诉
P:2011-01-19 15:39:00
      对于你说的话,表示怀疑,圆紧压的线芯现在无论怎么样都要比压角线芯的电阻率要好,特别是在外层的处理上有很大的区别,
   外层吃的少电阻会好,但是压角线比圆紧压好,六年内我还没有见过。
heat shrinkable outdoor sealing-end - 热收缩户外密封端 (0) 投诉
P:2011-01-19 15:54:08
我的意思没有表达清楚,我讲的是同样是圆形线,一种是压辊生产的,种是紧压模生产的,这个电阻有区别
system of laying - 敷设方式 (0) 投诉
P:2011-01-19 15:56:13
我讲的是七根的绞合线,外层应该怎么处理
tension-member - 张力构件,承拉构件 (0) 投诉
P:2011-01-19 16:15:28
25平方的铝导体结构是7/2.15,用紧压模紧压到6.0外径,电阻不合格,但是用压辊紧压电阻就达标准了,不知道是什么原因,各位有这种紧压模生产经验吗,指导一下吧
sq.in. - square inch平方时,平方英寸 (0) 投诉
P:2011-01-20 14:40:11
    初步要这样讲啊,使用的杆材一定要用A4的,使用的A6以上的硬度太大造成的毛刺相对也多,电阻的这个问题不知道你是使用哪一种电桥进
行测量的啊?  铝绞线的电阻在全国范围内的测量都是不准确的,误差也相对较大,最大会到3%,我们是经过电缆行业专家进行测量过的,做表面
的处理相对麻烦!
block cable - 挂墙电缆 (0) 投诉
P:2011-01-21 09:03:32
我们用的是QJ-57双臂电桥,七楼的指点一下,现在应该怎么做
X-ray beam - X射线束,X光束 (0) 投诉
P:2011-01-24 10:16:31
3%误差这数准吗,电阻测量有很多偶然因素,包括测试时的温度,试样条件等等,就算是质量监督局的也不准,建议多取样之后取平均值
microwave curing - 微波硫化,微波交联 (0) 投诉
P:2011-01-24 11:14:34
现在圆形的一般都是用拉模。很少用压轮压圆形的吧。
backbone cabling - 主干布线,主干布缆 (0) 投诉
P:2011-01-24 15:56:05
   铝线测量电阻时表面一定要处理干净,我们现在同时使用QJ--36电桥,在夹具与线芯连接的本分使用油膏进行处理,测量的电阻会好一点,
     测量时不能使用酒精擦拭,会降低线芯本身的温度,测量的数据太小,但是不很准确。
electronic data processing - 电子数据处理 (0) 投诉
P:2011-01-25 09:02:51
请各位指点一下我这个结构电阻能合格吗,
high performance autoignition cable - 高性能自动点火电缆 (0) 投诉
P:2011-01-25 09:32:50
因为铝杆的铸造工艺决定了铝杆的电阻率是不均匀的,最好是按照标准取三个样,然后要电阻的平均值。至于用压辊和用拉模,区别不是很大的。你所说的只是材料上的区别。
high current dc power transmission cable - 大电流直流输电电缆 (0) 投诉
P:2011-01-26 12:52:05
哦,谢谢指点
wave impedance - 波阻抗,特性阻抗 (0) 投诉
P:2011-03-23 20:47:58
路过
serving cable - 用户电缆 (0) 投诉
16
