[问题求助] 请教一下,为什么同样的PVC料在150挤塑开护套很好,在200挤塑就开不出来?
P:2007-04-13 16:39:34
我试过在150挤塑的温度上加温,但是效果还是不理想,护套表面光亮但是有塑化不良的现象!
请各位同行多提宝贵意见!!!!
felt suction roll - 毛毡吸辊,毛毡吸水辊<纸浆机的> (0) 投诉
P:2007-04-13 16:50:49
那是可能是你的设备有问题
straight dipping process - 直接浸渍法 (0) 投诉
P:2007-04-13 18:03:24
压缩比不一样
kind of test - 检验类别 (0) 投诉
P:2007-04-16 15:58:59
200挤出机比较大,由于其螺杆螺距不一样起塑料在里面的塑化程度不同,导致材料在里面的流动方式不一样,可以适当的调节温度和螺杆的转速,如果还是不能很好的挤出加工有可能使材料的问题
江南狼 奖励 0 金币,.1 声望,于 2007-6-4 20:49:58
Properzi process - 普罗皮济法(意大利Ilario Properzi发明的一种用于生产铝杆的连铸连轧法) (0) 投诉
P:2007-06-02 17:18:52
材料没有问题,应检查设备的温度控制系统,确定温度控制准确后;检查模具的压力角是否合理.适当加大压力角.另外还可以变换速度检查效果;变化温度检查效果等方法.
江南狼 奖励 0 金币,.1 声望,于 2007-6-4 20:51:06
SQL - structured query language结构化查询语言 (0) 投诉
P:2007-06-04 17:01:02
不同的设备,工艺不一样,用150的工艺参数肯定不合适。
按楼上说法调试一下温度/模具试试
side loading double twist machine - 侧面上盘的双节距束绞机 (0) 投诉
P:2007-07-05 17:45:17
压缩比不一样,螺杆转速也不一样 ,当然料在机筒里的温度也就不一样了/。和料没关系
pre-bending zone - 预弯曲区 (0) 投诉
P:2007-07-06 18:23:39
温度是再加高点还是降低呀?那有什么区别呀
World Trade organization - 世界贸易组织 (0) 投诉
P:2007-07-07 14:08:59
据你所说的,有部分光亮,部分塑化不良的情况,那是塑化分散不均匀,与设备很大关系,螺纹太深了,分散不良;要是胶料配方自己做,建议加强内滑性.
silver plating - 镀银 (0) 投诉
