首页 > 柔性线缆
[拖链电缆] 高柔性拖链电缆 坦克链电缆 500万次移动不断芯
P:2011-01-18 09:52:51
在设备单元需要来回移动的场合,为了防止电缆纠缠,磨损,拉脱,勾挂和散乱,常把电缆放入电缆拖链中,对电缆形成保护,并且电缆还能随拖链实现来回移动,这种可以跟随拖链进行来回移动而不易磨损的高柔性专用电缆便叫拖链电缆,通常也可称之拖曳电缆,坦克链电缆。
拖链电缆(chaincable)一般以“CC”字母开头分类,主要应用于:工业电子系统,自动生成线,仓储设备,机器人,消防系统,起重机,数控机床和冶金工业。
我们的拖链电缆,为了满足不停歇的来回移动,比较常规电缆通常有以下几个部分组成:
1.抗拉中心
在电缆的中心根据芯数数量以及每根芯线交叉区域的空间里尽可能的有一个真正的中心线填充(而不是像通常情况下,用一些填充料或废塑料制成的垃圾芯线填充)这种方法能有效的保护绞线结构,防止绞线游离到电缆的中心区域。
2.导体结构
电缆应该选择最具柔韧性的导体,一般来说导体越细,电缆的柔韧性越好,但导体过细,会产生电缆缠绕现象。一系列长期的实验提供了单根导线的最佳直径,长度和节向的屏蔽组合,它有最佳的抗拉能力。
3.芯线绝缘
电缆内的绝缘材料不能彼此粘滞。而且绝缘层还需要支撑每股单股的导线。因此只有在高压成型的PVC或者TPE材料才能用于拖链的数百万米电缆中的应用过程中证实他的可靠性。
4.绞线
绞线结构必须以最佳的交合节距绕在一个稳定的抗拉中心周围。然而由于绝缘材料的应用,绞线结构应按运动状态设计,从12根芯线开始,因该采用成束绞合的方式。
5.内护套
甲胄式挤压成型的内护套取代廉价的羊毛材料,填充物或附属填充物。这一方法能保证绞线结构不会散乱。
6.屏蔽
用优化的编织角度将屏蔽层紧紧的编织在内护套外,松散的编织带会降低EMC的保护能力并且屏蔽层也很快因屏蔽的断裂而失效。紧密编织的屏蔽层同时具有抗扭力的作用。
7.外护套
由不同的改良材料制成的外护套具有不同的功能,有抗UV功能的,有抗低温功能的,有耐油的以及成本优化的。但所有的这些外护套都有一个共同点,高耐磨性,并不会粘附任何东西。外护套必须是高柔性的但也要有支撑功能,当然应该是高压成型的
main line - 干线 (0) 投诉
P:2011-02-20 09:43:11
grid suspension cable - 支架悬挂式电缆 (0) 投诉
P:2011-02-20 20:49:35
厉害呀,就是不知道是不是真的。
multi-line - 复式线路 (0) 投诉
P:2011-02-24 10:37:26
到底有没有这家工厂?
optical fiber cable component - 光纤光缆元件 (0) 投诉
P:2011-02-24 14:43:37
还有什么这方面的资料。或产品性能指标,结构图等,急用
enamelling tower - 漆包炉,立式漆包炉 (0) 投诉
P:2011-03-17 10:09:29
treeing - 树枝形成,树枝状放电,树枝老化 (0) 投诉
P:2011-03-21 16:35:26
呵呵,这个资料在网上流传N久了。我也曾借鉴过。个人感觉绞合结构尤为重要。
die set - 模座 (0) 投诉
P:2011-05-02 14:52:51
好资料啊,谢谢楼主的分享
wiring diagram - 接线图,布线图,配线图 (0) 投诉
P:2011-05-12 10:41:45
哈哈,我说别哪古董来招摇好不,有本事拿点真本事出来
这些材料全中国有一半的人都知道了
pre-twist - 预扭 (0) 投诉
P:2011-05-14 14:55:54
咋一看以为是坦克上用的电缆,强暴,结果名字叫坦克链电缆。还以为是军工产品!
firing cable - 引燃电缆,启动电缆,(火箭)起动电路电缆 (0) 投诉
P:2011-05-24 16:38:32
甲胄式挤压成型的特点是什么,能介绍一下吗?
waterborne enamel - 水溶性漆 (0) 投诉
P:2011-06-22 17:25:01
使用温度;移动安装-35°至90°弯曲半径为7.5*D
固定安装-40°至90°,弯曲半径为4*D
最大速度;10米/秒 6米/秒
最大加速度;100米/秒2
抗辐射强度;高
额定电压;600伏/1000伏
耐油性;耐油[符合EN60811-1-1标准]
阻燃特性;符合IEC332-1,CEI20-35.FT1标准
导体;超细铜丝编织成然后绞在一起[符合EN 60228标准]
绝缘材料;特殊改性PVC护套
外护套;低粘性,特殊改性PVC护套,特别耐磨损具有高度的灵活性,适合高速移动场合800万次不断芯
上海茂生电线电缆有限公司
http://www.--maosheng-flexiblecable.com/
polycarbonate core optical fiber - 聚碳酸酯芯光纤,聚碳酸酯芯塑料光纤 (0) 投诉
