首页 > 电气装备用线缆
[控制电缆] 连接和控制电缆使用范围及结构
P:2011-01-18 09:45:59
应用安装范围连接和控制电缆适用于干燥或潮湿的室内,特别是工业使用环境下的各种电气安装。截面在0.5mm2及以上的作为控制和连接
应用安装范围
连接和控制电缆适用于干燥或潮湿的室内,特别是工业使用环境下的各种电气安装。截面在0.5mm2及以上的作为控制和连接软线还特别适合用在机床制造、成套设备安装工程、电站、暖气和空调安装等场合。鉴于其特殊的柔性设计,它还适用于无应力缓释可强制引导的自由非连续性往复运动下的安装及固定敷设。(不作为拖链电缆使用)。
电缆特性 由于聚氯乙烯机械性能好,电绝缘性能优异,化学稳定性好,并耐水,有一定的电绝缘性能。彩芯线标识连接和控制电缆,产品性能佳,使用更安全。
电缆结构
导 体:多股精绞无氧铜丝,符合VDE0295CLASS 5标准
绝 缘:特殊混合PVC绝缘
颜 :≤0.5mm 颜表示,符合DIN47100
≥0.5mm 黑数字白号码编号,3芯以上带有黄绿接地线(可选)
内衬层:PP带或无方布包裹缓冲.
护 套:混合70度PVC护套,黑(RAL9005)或灰(RAL7001)
http://www.--sanew-cable.com
ring wire - 塞环引线,环线 (0) 投诉
