[问题求助] 无卤线材做绝缘伸长抗张时,铜线拉不出来?
P:2011-01-17 13:44:19
我们公司最近做的排线无卤线,实验室做绝缘伸长抗张时,铜线拉不出来??
请问这是怎么回事?在押出时也没有过预热器,
哪位兄弟知道不知道这是怎么回事??
急!!!!
electronic balance - 电子天平 (0) 投诉
P:2011-01-17 17:06:11
就是说绝缘的附着力过大,对不对?
如果是这样的话很可能是内外模距离过远造成的,可以将内外模距离打近些
再就是因为是无卤料做外被,可能押出温度比较高,温度设定的时候可以考虑机头眼模略降低些
(保证外观亮雾度没问题)
shielding action - 屏蔽作用 (0) 投诉
P:2011-01-18 08:28:10
但是做的是双并线,往前打的话无法保证偏心了~~~
braiding machine for steel wire - 钢丝编织机 (0) 投诉
P:2011-01-18 09:05:37
可能是跟材料的特性有一定的关系
deflector roller - 换向轮,转向轮 (0) 投诉
P:2011-01-18 15:44:40
yuzeliang:
可能是跟材料的特性有一定的关系
同意以上观点,另外可以考虑过粉押出。
[XINYAHYF 在 2011-1-18 16:22:37 编辑过]
impregnated-paper insulation - 浸渍纸绝缘 (0) 投诉
P:2011-01-19 16:21:18
线材结构直接就是导体加绝缘,就跟2468线材结构是一样的,估计就是胶料的问题了把
line gap - 线路避雷器 (0) 投诉
P:2011-01-20 16:54:27
胶料粘性太重了,押的时候眼模压力过大??
貌似这问题我们也遇到过
repeater housing - 增音机外壳 (0) 投诉
P:2011-01-20 17:09:28
押出前過油或過粉應該可以改善
transverse micrograph - 横向显微照片 (0) 投诉
P:2011-01-21 09:31:45
用胶料押片测试不就可以测出伸长抗张拉!
若没有机器押就让供应商押片,切成哑铃片给你测试就OK拉。
supporting catenary - 支承元件(架空电缆用,一般由绞合钢丝或铝合金绞线制成) (0) 投诉
P:2011-02-09 10:28:57
如果直接就是绝缘的话,不建议使用过粉, 建议导体过硅油处理
nonwoven waterblocking tape - 无纺阻水带 (0) 投诉
