首页 > 电气装备用线缆
[问题求助] 电缆铜带屏蔽的截面积最大为多少截面?
P:2011-01-17 11:30:26
电缆铜带屏蔽的截面积最大为多少截面?
digitally programmable modem - 可编程序的数字调制解调器,可编程序的数字式调制解调器 (0) 投诉
P:2011-01-17 11:58:19
400平方
volume resistivity - 体积电阻系数,体积电阻率 (0) 投诉
P:2011-01-17 16:48:20
你的意思是铜带屏蔽的截面积还是电缆的截面积呀?
cross-splice - 交叉连接;交叉接头 (0) 投诉
P:2011-01-18 09:41:34
铜带屏蔽截面应根据短路电流来确定,没有最大截面的说法。
diameter gauge - 线径量规,测径仪 (0) 投诉
P:2011-01-18 14:34:08
铜带屏蔽的截面积
pouring-ladle - 浇包,铸勺,浇铸桶 (0) 投诉
P:2011-01-18 18:16:32
是不是问铜带的最大规格啊?
fault-free operation - 无故障运行 (0) 投诉
P:2011-01-19 09:15:56
应该不会超过16吧。因为我见到过铜丝屏蔽的截面积有16、25、35、50等。但是我也见过500截面的采用双层铜带屏蔽的。没办法。客户要求的
fiber optic smoke sensor - 光纤烟气传感器 (0) 投诉
P:2011-01-20 11:00:47
没有电缆铜带屏蔽的截面积最大为多少截面的说法,一切根据客户需要,
coarse wire drawing machine - 大拉机 (0) 投诉
P:2011-02-17 18:20:26
没有最大截面的说法.如果说铜带最在尺寸,我们现在用的是45的
installation tube - 安装管,布线管 (0) 投诉
P:2011-05-11 23:34:00
不懂。。。
plug-on termination - 插头终端 (0) 投诉
P:2011-05-13 07:55:56
此问题问的不咋样?
inter-exchange carriage - 内交换载波,互交换载波 (0) 投诉
P:2011-05-18 08:19:13
xue8853:
认同
jerk-bend test - 急拉弯曲试验(光纤的) (0) 投诉
P:2011-05-23 09:55:34
铜带屏蔽的截面积=层数*厚度*宽度
power amplifier - 功率放大器,功放 (0) 投诉
P:2012-04-26 22:13:09
我找了很多 资料    以前的有点规定  现在都已删除了 只留下超高压的有点规定            上面只说铜带截面积根据故障电容电流、短路电流 计算得出   使铜带温升不超90度         在厂里发觉12706上使用铜带都用宽30-40的              估计铜带截面积应该够了 00    (从未计算过)
drying-impregnating section - 干燥浸渍工段,干燥浸油工段 (0) 投诉
