首页 > 特种电缆
[问题求助] 如果说导体镀锡是方便焊锡的话,请问导体镀银是不是方便焊银?
P:2011-01-17 09:12:19
谢谢大侠们,请赐教!
fork - 叉形接头,插销头 (0) 投诉
P:2011-01-17 09:22:04
当然不是这样的
导体镀锡的主要原因还是防止氧化。
导体镀银的主要原因还是提高导电率。
wire ribbon - 扁线 (0) 投诉
P:2011-01-17 10:37:21
镀锡有很多人说是方便焊锡的说法!
防止氧化也应该有这方面的作用,如果镀银是为了提高导电率的话,镀锡应该也可以有提高导电率的作用吧?
不知是否可以这样说?
Profile fiber - 渐变折射率光纤,分布光纤,折射率分布光纤 (0) 投诉
P:2011-01-17 11:04:55
witman:
镀锡有很多人说是方便焊锡的说法!
不知是否可以这样说?
镀锡铜的导电率没有裸铜好,UL758里面描述的很清楚!
你可以用同样结构的镀锡和不镀锡的导体测试验证一下!
不要乱猜,有依据后再做判断!
very fine wire drawing machine - 细拉机 (0) 投诉
P:2011-01-17 11:20:19
方便后续焊锡工序是镀锡铜的一大优点
但最主要的还是增强抗氧化能力
至于镀银么,除了增强抗氧化能力外,还可以增强导体的导电水平
当然成本增加是很明显的
镀锡铜的导电率是低于裸铜的!
“焊银”貌似没有这种说法吧
焊锡里面可能会含有一部分的银,比如我公司现在用的焊锡要求有至少3%的银
但是可能是我见识少吧,确实没听说过有“焊银”的说法。
steel tape armouring machine - 钢带装铠机 (0) 投诉
P:2011-01-17 12:40:08
谢谢!学习啦!我是半路出家的,对什么都不是很懂。
有人说的这么详细,论坛里面还是大有人才在呀!
conical reel - 锥形线盘 (0) 投诉
P:2011-03-22 14:35:29
头次听说还有“焊银”这一说法
aluminium rod casting technology - 铝杆浇铸技术 (0) 投诉
P:2011-03-22 22:22:14
<div>镀银除了可以提高导电率外,还可以提高导体的耐高温能力,如果没记错的话是250度左右。这特别在高温应用中所见甚多。</div>
multi-line drawing machine - 多线拉线机,多头拉线机 (0) 投诉
P:2011-06-03 14:12:17
镀锡是为了增加导体的可焊性,镀银主要是提高线材的高频性能或在挤出高温材料时起到保护导体避免氧化的作用。
QPL - qualified parts list(合格)零件一览表,零件目录; (0) 投诉
P:2011-06-15 00:36:41
镀银:导体电阻更小。
镀镍:更符合耐高温要求。
简单,明了。
network connection link - 网络连接链路 (0) 投诉
P:2011-06-17 13:50:39
镀锡不超过200度
镀银不超过450度
裸铜外面镀金属第一防止氧化。第二耐高温
electrical appliance cabinet - 电器柜 (0) 投诉
P:2011-07-12 09:10:20
wiring operation - 布设操作,布线操作 (0) 投诉
P:2011-07-15 15:58:45
这位网友的发散思维非常不错,值得发扬。
铜导体外面镀锡,有利有弊,看用在什么方面,不能一概而论。
利1:防止在湿度比较大、和带酸性比较重等易使铜导体氧化的环境中氧化。
利2:带PCB版的电子产品,通常都是用锡来连接个各种配件,电脑周边电线的一般是焊接在插头上面,插头上面都是电镀了一层锡的,如果想焊接比较牢固的话,在铜导体外面电镀一层锡是一种绝好方法。
弊:如果用在需要传输高电压大电流的时候,千万少选镀锡导体,因为这样会加大成本,而且加大了电阻,对于输变电系统来说,电阻越小越好,所以基本没有人去搞什么镀锡铜。
铜导体外面镀银,有利也有弊:
利:看看导电常数,我们就知道为何在铜导体外面镀银了,唯一导电率强于铜的,便是银。传输信号的的过程中,我们的信号传输有一个效应,叫做集肤效应。镀银加强了信号传输。
利:当然也有利于防止氧化的功能,也还有其他的好处,但不是主要镀银的设计初衷。
弊:成本大幅上升(银的价格不低)同样的铜,镀了3微米的铜以后,价格就由70-80元每公斤,变成了280-300元每公斤。如果是同等质量的话,对于产品的销售,不是一件好事情。
当然,铜的电镀,以及铜合金等等,都需要在使用环境和使用寿命及经济方面等综合考虑得来的。
Cable Trade association - 电缆行业协会 (0) 投诉
