[中高压力缆] 简述塑料基本性能的含义
P:2011-01-17 08:08:53
1.体积电阻系数
塑料在电场的作用下有泄漏电流通过,泄漏电流通过塑料时的阻力称为体积电阻。电流通过每1㎝3塑料的电阻即为体积电阻系数 V,单位为欧姆一米,单位符号为Ω·m。体积电阻系数越高,绝缘性能越好。
2.击穿场强J
当塑料上施加的电压达到某一极限时,塑料丧失绝缘性能被击穿,击穿瞬时间所施加的电压值称为塑料的击穿电压,击穿电压与塑料厚度之比称为击穿场强E,单位符号为KV/㎜
3、介电常数
它是表示塑料极性大小的指标。介电常数ε越小,塑料在电场作用下的极化强度越小,其介质损耗也越小。
4、介质损耗角正切
在交变电场作用下塑时消耗的级量向质损耗。它常以介质损耗角的正切值tg 棋来表示。介质损耗角正切tg 越小,说明介质损耗也越小,塑料的电绝缘性能越好。在高频、高压下使用时,要求塑料的tgδ值不大于千分之几或万分之几;低压和一般的绝缘时,塑料的tgδ值则不大于百分之几。
5.耐电晕性
在高电压情况下,由于绝缘表面放电而引起电晕,当其袭击绝缘体时因离子撞击、电子袭击,臭氧袭击和局部热的作用,导致高聚物裂解,使其电绝缘性能和物理机械性能产生恶化。塑料抵抗电晕作用而保持其使用性能的能力,称为耐电晕性。
6.抗拉强度和延伸率
在材料拉力试验机上对塑料试样施加静态拉伸载荷并以一定速度拉伸直至试样断裂。此时试样单位截面上所承受的拉力称为该塑料的抗拉强度。试样拉断时长度增加的百分比称为该塑料的延伸率。
7.密度
在一定温度下(通常指20℃),单位体积塑料试样的质量,称为塑料的密度。
8.耐热变形性
塑料在受热条件下,仍能保持良好的物理机械性能的最高温度,即为该塑料的耐热变形性能。通常以塑料在等速升温时,在一定负荷下使其变形达到规定值时的温度来表示。
9.熔融指数
在一定温度和压力下,熔融树脂在10分钟内从一定孔穴中被压出的克数,称为熔融指数,以MI表示,单位为g/min
10、耐寒性
在低温下,塑料仍能保持一定的物理机械性能的能力,称为塑料的耐寒性。它常用以下的耐寒温度来表示。
(1)低温脆化温度:即为塑料在低温下,受特定的冲击负荷时,50%的试样出现损坏时的温度。
(2)低温对折温度:即为塑料试祥在弯折1800时出现将要破裂而未破裂时的温度。
(3)低温中击压缩温度:即为塑料试样在低温下,以一定能量和速度的冲锤对其进行冲击压缩,使之破裂率达50%时的温度。
11.耐燃性能
主指塑料抵抗火焰燃烧的能力。通常塑料接触火焰后均会燃烧,移去火焰后,延燃情况随塑料品种不同而不同,因此耐燃性能亦有差别。
12.耐热老化性能
塑料在加工和使用过程中,由于变热导致塑料性能变劣,这种现象称为热老化。塑料抵抗热老化的能力称为耐热老化性。
采用在高温下,进行加速热老化试验,测定塑料性能(机械性能或电气性能)在老化后的保留率,来衡量塑料的耐热老化性。
13、耐气候性
塑料在大气条件下使用,受日晒、雨淋、风吹、大气污染等严酷的自然条件作用,塑料性能变劣称为大气老化。塑料抵抗大气老化的能力称塑料的耐气候性。
14.耐油性能及耐溶剂性能
塑料与矿物油或各类溶剂接触时,抵御油或溶剂的能力称为塑料的耐油性能或耐溶剂性能。可用试样浸入油或溶剂中,在一定温度经一定时间后,测定其吸油或吸溶剂率、体积变化率或抗拉强度、延伸率的保留率来衡量。
15.耐水性及耐湿性
塑料在浸水或潮湿条件下,抵御水或潮湿气体渗入的能力,称为塑料的耐水性或耐湿性。塑料吸水或吸湿后,会引起绝缘电阻、击穿场强下降,介质损耗增大,且使塑料的外观、重量、机械性能等都有变化。所以要求塑料应具有良好的耐水性和耐湿性。对于电线电缆用塑料,主要考虑的是,在浸水或吸湿后,应保证塑料的电绝缘性能符合使用要求。
塑料的吸水量,可用单位面积的吸水量、吸水率或吸水重量来表示。塑料的透湿性,则以透湿系数和透汽量来表示。
16.耐环境应力开裂性
一些结晶型塑料,由于加工过程中内应力的存在和使用时接触化学药品,致使在贮存和使用中出现开裂,称为环境应力开裂。塑料抵御环境应力开裂的能力称为耐环境应力开裂性能。可用表面刻有槽痕的塑料弯曲试样,置入表面活性剂中,观察在规定时间内出现开裂的试样数量及所占比例来衡量。
[500kV110 在 2011-1-17 8:32:02 编辑过]
不喜欢水的鱼 奖励 10 金币,.02 声望,于 2011-1-17 22:44:04 原因:鼓励共享
Exter - 一种聚酯阻燃纤维(日本帝人公司商品名称) (0) 投诉
