国外线缆
[技术资料] UL标准是导体+绝缘+编织+外被,如果现在不要编织,还可以印原来的UL字吗?
newren
P:2011-01-15 10:38:44
bead catalyst - 颗粒催化剂,粒状催化剂
bsdtdw
P:2011-01-15 11:09:15
是哪个UL 型号,这样才有正确的答案。
film insulation - 薄膜绝缘
qinroxin
P:2011-01-17 11:32:03
支持一下
utilization - 利用, 使用, 应用; 发现... 的用途; 用电
lsdb2008
P:2011-01-17 14:46:19
理论上是不行的,
UL电线一般对结构尺寸有具体规定,
比如电器布线UL文本里面对结构尺寸有限制的。
unit weight - 单位重量
3333chun
P:2011-01-17 16:34:52
不行,但现在行业都在做
longitudinal shrinkback force - 纵向回缩力
droganwang
P:2011-01-20 11:00:12
不行,,因为有编织的线材印字内容基本是都会有“SHIELDED",这单词是屏蔽的意思。
status monitoring system - 状态监控系统
alan79114
P:2011-01-22 11:37:48
这个问题很容易回答,首先要弄清楚这是哪款线,然后找到其对应的UL Style的要求,如果编织是“Optional"的,则此款线可以不做编织,但是线上的表面印字不能印上”Shield"等类似的字样
cold-feed rubber extruder - 冷喂料挤橡机
bmc
P:2011-01-24 17:23:34
UL的定義是指:印字內容須符合UL型號標準製作.若是與型號標準有出入.基本上是不能印該型號所賦予的印字內容.這是UL官方的規定.但是在實際市場...很多都不這樣做.不只是中國.全世界該情況見怪不怪.但碰到大品牌及大廠.基本會要求與UL完全相符.畢竟這些公司對安規很重視的
water proofness - 水封性,不透水性
