首页 > 编织 铠装 屏蔽
[编织工艺] 根据编织密度是如何确定股线的?
P:2011-01-15 09:23:07
大家在做屏蔽编织工艺时根据编织密度是如何确定股线的?也就是说知道编织前外径和编织密度,如何选择单丝外径和根数的?
audio frequency cable - 音频电缆 (0) 投诉
P:2011-01-15 10:05:34
貌似你对从什么推出什么不是很了解……
像方程一样,都是用已知求得未知
diamond die wire-type polishing machine - 钻石模线型抛光机 (0) 投诉
P:2011-01-15 10:25:38
一般单丝外径标准有规定的,至于股数选择可按生产效率来确定,股数多节距大效率高。可以自制EXcel表
permanent deformation - 永久变形,残余变形,残留应变 (0) 投诉
P:2011-01-15 10:56:32
gyzhang:
看附件中文件,是计算公式
production-line - 生产线,生产流水线 (0) 投诉
P:2011-01-15 13:53:53
外经知道了、标准上的单丝直径也就知道了,要求编织密度也知道了
首先你应该根据自己家的设备情况以及生产效率上考虑,选择在16锭上生产还是24锭上生产以及其他机型,这样锭数也就确定了
根据选择的机型,考虑生产效率,确定大致的编织节距,这样根据编织密度计算公式,不就能确定多少股数了
这是长时间的积累的经验,和自己家的生产情况来看的
只要达到标准要求的密度,以及单丝直径
你怎么织都可以的
roll - 滚子,辊,轧辊;轧制;辗压机 (0) 投诉
P:2011-01-17 16:37:59
cashfug:
貌似你对从什么推出什么不是很了解……
像方程一样,都是用已知求得未知
呵呵~~~不管怎么推,股线都不是推出来地~~~楼上说的很有道理,要根据实际,依据经验来做。何况有的产品都没有规定单丝直径的。
peroxide cure process - 过氧化物硫化[交联]工艺 (0) 投诉
P:2011-04-08 10:01:38
经验最重要
IREE - Institute of Radio and Electronics Engineers无线电和电子工程师学会(澳大利亚) (0) 投诉
P:2011-04-11 18:36:12
理論聯繫實際,
SI - step index(fiber)阶跃式[突变型](光纤) (0) 投诉
P:2011-04-22 17:20:22
在做编织工艺时,主要根据编织密度来做的,只要知道编织密度和编织前外径其它的都可以计算出来。股数都是根据生产设备和生产经验确定的,只要符合标准就行。
multipoint communication - 多点通信 (0) 投诉
