[中高压力缆] 电缆有水、潮气进入电缆,一般怎么处理?
P:2007-04-13 14:55:46
我们工作中碰到过这样的问题,我们也没有经验,用户施工时电缆被划破,水进入导体内部,8.7/15kv高压电缆,能用真空泵等设备进行抽水处理么,你们工作中使用电缆时,比如电缆有潮气进入电缆,一般怎么处理啊,不会是每次出现这样的情况就将电缆换了吧,低压小规格电缆还好,高压电缆可不得了啊,这么贵的,有没有好的方法解决这种问题啊!
electric chute - 电路 (0) 投诉
P:2008-08-21 15:03:22
一般进水较少或有潮气进入时可用热风机进行干燥去湿或是烘热使热气蒸发。
如果是施工中进入的可能就会进的比较多了,长度较短情况下可以使电缆头朝下,条件不允许时太阳晒也是一个临时的处理方法。
wire wrapping - 线绕扎;导体的扭绞连接 (0) 投诉
P:2008-08-22 13:57:29
可以用真空泵处理的,处理时最好同时进行烘或晒.如果电缆长度太长的话处理效果会受影响.
non-halogen flame retarder - 无卤阻燃剂 (0) 投诉
P:2008-09-28 16:30:53
还有种方法就是有条件的公司可以给电缆加些负载进行内部加热烘干!
unwrapper - 退绕装置,解绕装置 (0) 投诉
P:2008-09-29 09:58:08
不能用真空泵,我曾经在电线电缆杂志上见过一篇论文(具体是哪一期记不清了),交联电缆在交联过程中会产生大量气体,有个生产厂家用真空泵抽真空处理,电缆敷设使用后没多久就击穿了。
建议象二楼说的那样用热风机进行干燥去湿或是烘热使热气蒸发。
split concentric cable - 分芯同心式电缆 (0) 投诉
P:2008-10-04 14:11:02
电缆进水,一般进入一定长度,电缆运行本就发热,可烘干(但有护套,出不来),其它加热方法都不可能
最好的方法是去掉受潮部分(一般不超过5米),接上电缆并用接头。水进入导体,不换不行,否则你会害了对方
中压电缆事故,对方的损失较大,跟对方说清楚了,对方要处理的.你们协助.
ERP - enterprise resource planning企业资源规划 (0) 投诉
P:2008-10-30 11:43:38
一端抽真空,另一端充氮气,该方法可行。我们曾经做过,不过视进水量的多少处理时间不等。关键看用户是否接受。
diagnostic - 诊断,诊断法,识别 (0) 投诉
P:2008-10-31 19:01:09
问题是会出现什么后果,咋没人说呢?就光击穿?不会爆炸吧?
有人使用氮气吹干,运行效果不知道了,谁有知道这样处理里出来的是否安全?
military communication network - 军用通信网 (0) 投诉
P:2008-11-24 21:23:46
frequency converter - 频率变换器,变频器 (0) 投诉
P:2009-11-13 18:05:02
不能使用抽真空,电缆会批量击穿;
加热水份不会出来,还会造成导体和铜带氧化;
氮气吹较好,减压到0.1-0.2Mpa,轻微的8h,严重的数d。
cold welding - 冷焊 (0) 投诉
P:2009-11-16 20:54:22
是对方的问题,建议对方更换电缆
是你们自己的问题,建议你们和对方协商调换,不要造成更大的事故
wire flattening line - 扁线机,扁线生产线 (0) 投诉
P:2009-11-21 18:58:44
我厂是吹热空气,不过太多水的也不行,该剪的还是要剪
available - 可用到的,可利用的,有用的,有空的 (0) 投诉
P:2009-12-03 21:25:51
热风风干
drop turn - 塌股(排线不良所造成的),落套 (0) 投诉
P:2009-12-05 15:34:07
用氮气冲也可以吧
tension failure - 拉绷破裂(线模故障) (0) 投诉
P:2009-12-05 20:45:42
round aluminium rod for electrical purposes - 电工用圆铝杆 (0) 投诉
25
