[问题求助] 大截面电缆在放线要松掉,端头从电缆盘中抽出来?
P:2007-04-13 14:45:04
工作中多次碰到这种问题,大长度、大截面电力电缆在施工时候,电缆放放就要松掉,造成电缆盘上电缆内端头从电缆盘中抽出来,一般电力电缆内端头和电缆盘都不用绳子或者什么东西绑扎的,谁有解决这种问题的办法么?我分析这种情况产生的原因就是,电缆施工时,当电缆拉紧时,电缆盘上电缆是紧盘的,一旦施工中途停下来,电缆已经停止运动,电缆盘由于惯性和人为制动,不能及时停下来,造成电缆盘上电缆反方向松动,次数多了,电缆内端头就被顶出来了,不知道对不对,望大家不吝口水啊 附带照片
[管理员 在 2007-4-14 8:43:13 编辑过]
cable casting - 电缆浇铸;电缆铸件 (0) 投诉
P:2007-04-13 14:53:04
不好意思啊,不知道怎么将图片直接贴上来
layer structure - 成层结构<光纤按同心圆配置、分层重复排列的结构> (0) 投诉
P:2007-04-19 08:46:16
怎么这么久还没有人回答啊,难道你们都没有碰到过这样的问题么
carrier frequency - 载频,载波频率 (0) 投诉
P:2007-06-06 11:47:06
和电缆厂家收线有关,长度大收线要紧一点,排线规整点!把内端头头子固定好一点在放线!
Methods specific to filling compounds - 填充膏专用试验方法 (0) 投诉
P:2007-06-06 16:55:04
SFC:
有什么好的方法可以借鉴么,怎么固定内端子,采用什么方法比较方便可行,大家好像都是随便绑扎,有的连绑扎都没有
pre-molded splice - 预模制接头 (0) 投诉
P:2007-06-19 09:58:49
解决的方法并不是没有,电缆放线装置改进以下就可以了。
sector angle - 扇形角 (0) 投诉
P:2007-06-19 17:29:50
楼主分析的原因很正确,6楼的说的也有道理。另外就是放线时要有人看着放线盘,及时制动。
anti-oxidant - 防老剂,抗氧剂 (0) 投诉
P:2007-06-22 16:12:47
xuesong:
有道理,不过及时制动一般不是专门的放线架不好操作啊,现场多是用木杠抵住盘子制动,效果肯定差,另外制动太好的话会不会电缆受到拉力过大,当弯曲敷设时候造成电缆损伤
quadripolymer - 四元聚合物 (0) 投诉
P:2007-06-23 17:27:17
这种情况,目前还没有解决的办法。即使生产电缆厂家生产电缆时,排线很紧,也会出现这种情况。
force-cooled cable - 强迫冷却电缆,人工冷却电缆 (0) 投诉
P:2007-06-25 10:38:33
jessie:
我想只要把电缆内端固定好,就能解决这种问题了,不知道有什么好的方法
rope-lay cable - 复绞电缆,同心螺绞电缆 (0) 投诉
P:2023-12-24 10:17:03
很简单   放线的时候把内端紧贴木板开口处锯掉   然后用锤子敲进去    放线的时候内端头只会在轴子里面   而且还不会伤到电缆
CAL - calculated average life平均计算寿命 (0) 投诉
