[问题求助] 如何解决离型剂的生产污染问题
P:2007-04-13 13:45:16
原来为解决绝缘与护套粘连问题,在绝缘挤出时拖滑石粉,后来采用离型剂,(水性硅油),但由于速度过快,造成飞溅,污染了周围的空间,甚至机器的油漆都会被腐蚀调(含有有机溶剂),是否有人用过,有什么好的解决办法?
manufacturing parameter - 制造参数,制造工艺参数 (0) 投诉
P:2007-04-13 15:52:16
做一个简单的过油器.采用滴油的方式,线材从厚海绵中穿过,油滴在海绵上.
Ozone resistance test - 耐臭氧试验,氧指数测试 (0) 投诉
P:2007-04-13 18:21:28
速度开到400米,使用海棉没有办法做到均匀啊
fiber to the customer - 光纤到户 (0) 投诉
P:2007-04-13 19:57:50
我看到有的工厂是用一个扁的喷嘴把硅油喷到电线上,电线不浸泡在硅油里面而是悬空,后面吹干,效果还可以.
crack - 裂纹,裂缝,龟裂 (0) 投诉
P:2007-04-14 08:15:14
谢谢,尝试一下看看
coding - 编码 (0) 投诉
P:2007-04-16 09:34:18
你过油的地方是在那一个部位?如果你是在储线架之前是污染比较严重,你可以在收线机之前的位置放啊,这样就比较好了,我们都是这样的。
trans-polyoctenamer - 反式聚辛烯链 (0) 投诉
P:2007-04-16 10:13:08
芯线成缆时还会有东西跑出来
positive wire - 电源正极引线 (0) 投诉
P:2007-04-16 13:58:59
那是没有办法的,单支芯线过油的效果是最好的,你如果绞合后过油又不行,里面的油吹不干的.只有机器定期清理了.
cross section - 横截面 (0) 投诉
P:2009-07-05 17:35:46
油面没没过导轮造成飞溅,线材从油滴海绵中穿过,
都试过不是很理想,喷嘴直接喷到电线估计也不行,
那得装个小油泵了,要不要经常添加。
mycalex - 密卡莱克斯(一种绝缘材料) (0) 投诉
P:2010-11-07 19:46:48
各位都说的非常好,多谢了。
pulling in - 穿模 (0) 投诉
P:2010-11-08 09:00:21
我们用的是自己做的:全密封的,两头像水槽一样用挡水海面拦住,并且做了两段吹嘴。这些都是在里面的。。里面的离型剂用小型马达循环。被电线带出来的离型剂就没多少了,线速在250-350M/分
test plant - 试验设备 (0) 投诉
