首页 > 拉丝 绞线 退火
[问题求助] 各位前辈,请教菜鸟问题
P:2011-01-13 22:05:57
刚认证出CCC      BV    BVR     电线,规格是0.75平方毫米-----10平方毫米
想请教童鞋们以下问题
1、铜丝是正品无氧丝,为了省铜丝成本,在电阻达标的情况下,1平方/1.5平方/2.5平方用单丝,最细可以到多少?
    6平方和10平方用绞合,铜丝最细可以到多少?
2、PVC同学们一般用到哪种档次,目前价位大概是多少?
谢谢同学们了~~~~~~~~急
coloured ribbon plate - 色带盘(电缆印字机的) (0) 投诉
P:2011-01-14 10:10:47
电阻达标是在是按照铜的材料来定的,如果好的话,1平方考一道1.118mm,1.5平方可以到1.32mm,2.5平方可以到1.734mm,
如果铜材不好的情况下就说不清出啦
但是现在的铜价这么高的话,客户是会称重的来判定的线芯的是不是合格,不是按照国家标准来做的。
偷吃要注意把嘴巴搽干净哦。
non-woven cable insulation - 无纺电缆绝缘 (0) 投诉
P:2011-01-15 09:42:51
谢谢你的回复。
Showbrance HV - 预制式高压分支电缆(日本昭和电缆公司生产的一种二次馈电网络用高压电缆商品名) (0) 投诉
