[问题求助] 为什么单芯电缆不允许钢带铠装?
P:2011-01-13 12:55:29
为什么单芯电缆不允许钢带铠装?
localization - 地方化, 局限, 定位 (0) 投诉
P:2011-01-13 14:24:59
能产生电磁场。
contact rail - 汇流排,接触线 (0) 投诉
P:2011-01-13 14:33:51
单芯可以用非磁性不锈钢带铠装
Stocks - 存货,库存量 (0) 投诉
P:2011-01-13 16:52:04
谁说单芯电缆不能钢带铠装?用于交流系统的单芯电缆用非磁性钢带。用于直流系统的也可用磁性钢带。具体原因论坛里有解释
colour - 颜料;颜色,彩色 (0) 投诉
P:2011-01-13 22:05:55
主要考虑损耗问题,但在有一些特殊的使用环境还是允许的用的。
我就见过在过桥使用单芯电力电缆时,采用钢带屏蔽。
bell cable - 信号电缆 (0) 投诉
P:2011-01-14 08:16:05
单芯电缆用于交流电的不允许用钢带,只要是钢带是磁性材料,考虑到防止电流流过时产生涡流,产生热量,损坏电缆。二、三芯等电缆因工作时电流的矢量和为零,因此不会产生涡流,才可使用。
spooler-unspooler - 收放线装置 (0) 投诉
P:2011-01-15 11:24:29
是的 因为钢带是高磁性物质        单芯电缆在运行中导体会产生涡流效应 瞬间会把绝缘和护套击穿
mile - 英里 (0) 投诉
P:2011-01-15 16:41:13
钢带铠装的单芯电缆不能用于交流线路和频繁启停的直流线路中。根据电磁转换原理,当钢带铠装单芯电缆的导体通上交变电流时(频繁启停相当于交变电流),铠装用钢带具有良好的导磁性能,会在钢带中形成涡流电流(类似中频炉的原理),使钢带发热,在很短的时间内产生较高的温度,导致电缆绝缘层融化或加快老化,绝缘性能受到破坏,从而造成电缆击穿。
    如果钢带的某端没有良好接地,由于钢带的每一圈之间并不能保证良好接触及钢带本身的电阻特性,导体和钢带可能会形成“电流互感器”,在某些范围内会产生较高的电势,产生危险。
    根据能量守恒定律,钢带发热要消耗电能,会使电缆上的压降加大,进而使用电设备不能正常启动,甚至损坏。
fibre-diameter monitor - 光纤直径监控仪 (0) 投诉
P:2011-01-15 17:27:04
会产生涡旋电流,引起电缆发热。至于会产生多大的热效应,得通过具体计算得知。计算较复杂,可参考相关书籍上的数据。
toolbar - 机架,底盘;工具栏<电脑的> (0) 投诉
P:2011-02-14 14:20:04
避免涡流效应
equalization of temperature - 温度补偿 (0) 投诉
P:2011-02-14 14:41:25
只能用不导磁的,避免涡流损耗!!
TW - total weight总重量 (0) 投诉
P:2011-02-15 20:02:43
除了采用不锈钢带外,还可以采用铜带和铝带作为铠装。
plastic zone - 塑性区 (0) 投诉
P:2011-02-16 10:16:04
好,学习了
turbulence chamber - 粉料混合箱(挤出设备用) (0) 投诉
P:2011-02-17 14:28:50
关于不锈钢带的磁性问题
市场上目前流行单芯铠装电缆YJV62,使用不锈钢带,但12706规定对单芯电缆有非磁性铠装要求,但大部分不锈钢带都是弱磁性的,请问国内外对这块有没有具体标准规定,例如磁性强度或者磁导率小到什么程度就算非磁性?另外有没有测试磁性的具体方法和依据,望高手解惑?
[zhngyufan9 在 2011-2-17 14:29:28 编辑过]
NEC - National Electronic Company全国电子公司(美) (0) 投诉
P:2011-02-17 17:47:20
当电缆线芯通过电流时,在其周围便产生磁力线,磁力线与通过线芯的电流大小成正比,在三芯统包型电缆中,当三相电流平衡时,则在电缆护层铅包、铠装中无磁力线通过,但是在单芯电缆中,即使系统中三相电流平衡,由于三芯分别有护套,故在护层中均有磁力线通过,护层中通过磁力线的数量与导磁率成正比,而钢带为铁磁性材料,导磁率很高,因此,钢带中通过较多的磁力线,由于交流电流是交变的,所以在钢带中产生交变的磁力线,据电磁感应定律可知,在钢带中将产生涡流使电缆发热,当钢带在线路两端接地而形成闭合回路时,便在钢带中产生一感应电流,其大小随电流的增大而增大,将会产生较大损耗而发热影响电缆转送容量,因此,在交流系统中使用的单芯电缆不能采用钢带铠装。
"solid" type cable - “固态”电缆,粘性浸渍电缆,粘性浸渍纸绝缘电缆 (0) 投诉
