[问题求助] 使用LDPE与HDPE做绝缘料性能上有什么差别?
P:2007-04-13 11:57:46
使用LDPE与HDPE做绝缘料性能上有什么差别?用哪一种更好?
relaxation shrinkage - 回缩率 (0) 投诉
P:2007-04-13 12:52:02
硬度、密度不一样,介电常数及损耗值也有一点差距,看你想做什么线了
pole-arm - 线担 (0) 投诉
P:2007-04-13 13:04:27
LDPE与HDPE按一定比例混合做绝缘料有什么不同呢?
backfilling - (电缆坑)填起,填埋,回填 (0) 投诉
P:2007-04-13 13:11:10
好象LDPE做线软些,而HDPE硬些,就得开你到底是做什么线缆了
NTC - network terminal circuit网络终端电路 (0) 投诉
P:2007-04-13 13:58:58
混合使用會改善生產速度、表面及硬度,如果你不想太硬也不想太軟,又沒有中密度材料,就混用了,在物理發泡中混用的會比較多些,實心絕緣比較少,但低密度做大線徑時容易變形,有時會加點HDPE來改善強度。
minibundle - 最小线芯束,最小纤芯束 (0) 投诉
P:2007-04-13 13:59:07
同轴电缆如RG-174之类的用LD-PE 好些;对绞电缆用HD-PE
running - 运行,运转;开动,起动 (0) 投诉
P:2007-04-13 16:55:56
低密度聚乙烯软化点较低,超过软化点即熔融,其热熔接性、成型加工性能很好,柔软性良好,抗冲击韧性、耐低温性很好,可在-60℃~-80℃下工作,电绝缘性优秀(尤其是高频绝缘性),LDPE的机械强度较差,耐热性不高,抗环境应力开裂性、粘附性、粘合性、印刷性差,低密度聚乙烯(LDPE)适合热塑性成型加工的各种成型工艺.
HDPE是一种结晶度高、非极性的热塑性树脂。具有优良的耐化学品的特性。该聚合物不吸湿并具有好的防水蒸汽性,可用于包装用途。HDPE具有很好的电性能,特别是绝缘介电强度高,使其很适用于电线电缆。具有极好的抗冲击性,在常温甚至在-40F低温度下均如此。
hot reaction zone - 热反应区 (0) 投诉
P:2007-04-13 17:38:37
混合使用时使用什么比例较好呢?
cable-testing instrument - 电缆测试仪 (0) 投诉
P:2011-08-17 09:42:52
理论上可以按照需要的功能,按质量百分比计算得到。再经实际配方调试修正
index matching material - 折射率匹配材料 (0) 投诉
