[USB] USB3.0 STP两对线对绞有什么用?
P:2011-01-13 09:24:52
USB3.0 STP两对线为什么要对绞,对绞起什么作用,当然现在也有做不对绞的线,但很少。相对对绞线来说应该不对绞的线在Intra-pair skew和Differential to common mode conversion两项应该更好通过才对啊,请各们大虾帮忙解惑。
wax - 黄蜡,石蜡 (0) 投诉
P:2011-01-13 10:59:58
柔軟性啊,緊湊性啊,搖擺性能啊,等等,太多了
non-hermetic - 不密闭的 (0) 投诉
P:2011-01-14 13:40:58
对高频方面有没有影响
rope wire - 多股绞合线,合股线,绞线 (0) 投诉
P:2011-01-14 16:22:03
如果单纯的从高频来考虑,对绞不影响阻抗 和延迟。。
但机械性能就区别很大
请高手指教
die drilling machine - 线模打孔机 (0) 投诉
P:2011-01-18 23:29:14
bridge wire - 测量电桥中的标准导 (0) 投诉
P:2011-01-21 09:49:39
應該是可以防止干擾ˋ減少極間電容,致使高頻不至於衰減
link designed value - (通道链路)链接设计值 (0) 投诉
P:2011-01-21 23:01:41
polytetrafluoroethylene particle - 聚四氟乙烯颗粒 (0) 投诉
P:2011-01-22 20:39:08
高频方面:对绞相对平包不对绞SKEW会差点,毕竟物理长度不一样.但是串音会好于平包,差模转换相对好点.
机械性能差的比较大,主要是柔软性和摇摆测试!(HDMI 4P或者5P 对绞或者平包柔软性差别就非常明显.)
multifilametary cable - 多股细丝电缆,多股超导电缆;复丝电缆;多 芯光缆,纤芯光缆 (0) 投诉
P:2011-01-24 18:12:34
wire conduit - 导线管,电线管 (0) 投诉
P:2011-01-25 08:09:40
Thanks.
instructional television - 教学电视 (0) 投诉
P:2011-01-27 14:18:35
我还是赞成对绞,対绞后其线材的柔軟,结构紧密,对摇摆有帮助,可提高Intra-pair skew和scd21的数据。
SFF-2 - 额定电压 600V,导体规格为 AWG#18~AWG#14。 (0) 投诉
P:2011-02-21 13:26:11
对绞应该好一点的吧。
T.R.E. - Telecommunication Research Establishment电信研究所(英) (0) 投诉
P:2011-03-05 15:43:32
學習下
I.S.W.G. - Imperial Standard Wire Gauge英国标准线规 (0) 投诉
P:2011-03-09 17:33:43
ychz说得非常对 我赞同
polymerization reaction - 聚合反应 (0) 投诉
P:2011-03-12 11:59:21
对绞线可以减小极间电容,还有就是大家说的柔軟,结构紧密,摇摆测试啊。
compensating dancer - 补偿调节轮 (0) 投诉
16
