首页 > 拉丝 绞线 退火
[拉丝工序] 急求:拉丝液起泡如何解决?
P:2011-01-12 21:14:42
请问拉丝液在不加消泡剂的前提下如何解决大量起泡的问题。
V-groove cable - V形槽光缆,骨架型光缆 (0) 投诉
P:2011-01-13 08:17:18
拉丝液起泡如何解决?
拉丝液在不加消泡剂的前提,是张家港三丰的客户吗?
是,请连络我.
die approach angle - 拉线模进线角 (0) 投诉
P:2011-01-13 10:54:39
追加过滤网!!!
Analogue Signal - 模拟信号 (0) 投诉
P:2011-01-13 14:21:58
  最简单的就是加一种添加剂,随时都可以买到的,
消除泡沫是很有成效的   已经试过很多次
但是技术问题  不能外泄!!!
millimicron meterial - 纳米材料 (0) 投诉
P:2011-01-13 21:26:20
将回液管口插入乳化液页面之下有一定作用         加入电解质可以消泡 但副作用太大
coaxial probe - 带同轴电缆的探示器(测量仪器中的) (0) 投诉
P:2011-01-16 15:55:08
拉丝油质量问题!5楼说的也可以缓解,但还是会有,因为拉丝部位同时也在起泡也会导致拉丝油外泄
PMS - Productivity Maximization Study生产能力极大化研究 (0) 投诉
P:2011-01-17 09:58:12
加点煤油试试
transmission handwidth - 传输带宽,传输频带宽度 (0) 投诉
P:2011-01-17 16:41:51
问问2楼三丰老总,应该会帮你解决的。
epoxy bell mouth type joint - 环氧树脂增强式接头 (0) 投诉
P:2011-01-20 14:41:42
  楼主   把你的QQ号码留下   我会联系你的
CMAC - Cable Makers'Association Committee电缆制造商协会委员会 (0) 投诉
P:2011-02-11 12:51:29
QQ 380514329
hermetically coated optical fiber - 密封涂层光纤 (0) 投诉
P:2011-02-11 14:40:42
说明:我想解决的是中伸机的塔轮浸在拉丝液中运转中拉丝液起泡的问题。
pickling bay - 酸洗间,酸洗工程 (0) 投诉
P:2011-02-15 19:29:30
可以问问中联。
THEIC - tris(2-hydroxyethyl) isocyanurate山克<三(2-羟乙基)异氰尿酸酯,可用于涂制漆包线> (0) 投诉
P:2011-03-07 10:25:37
拉丝液有泡沫分几种:第一刚刚配液如果全部用去离子水,钙镁离子低于10德国硬度,会起泡:建议一般用自然水;第二:如果用了一段时间至少1个月吧,如起泡那要看你的温度和PH值是否合适,还有速度。
equalization - 均衡,平衡,补偿 (0) 投诉
