[问题求助] 35KV,50平方YJV电缆出现问题
P:2011-01-12 17:10:17
35KV,50平方YJV电缆在绝缘工序中出现了偏心。外观圆整,就是偏心。
fork type stranding machine - 叉式绞线机 (0) 投诉
P:2011-01-13 12:17:57
没用
traversing system - 排线装置 (0) 投诉
P:2011-01-13 17:15:31
你用哪家的设备开的?
fiber core noncircularity - 纤芯不圆度 (0) 投诉
P:2011-01-13 18:39:30
绝缘厚度最小测量值应不低于规定标称的90%-0.1mm,如超出其范围应视为不合格品处理
bus-duct - 母线管道 (0) 投诉
P:2011-01-14 14:13:17
管路温度设低些,挤出机温度设低温挤出为好。
internal mixer - 密闭式混料机,密炼机 (0) 投诉
P:2011-01-14 15:11:13
白城
non-slip non-twist drawing machine - 非滑动式无扭绞拉线机 (0) 投诉
P:2011-01-20 15:14:24
     这个问题首先要调整好机头的同心度,
                     2、悬垂的张力是否稳定,如果是不稳定也会造成偏心的问题
                     3、线芯的在管道内旋转度,如果是旋转度慢的话,也会造成偏心
                     4、建议买一台“西科拉”在线侧便仪,可以直观的进行监控。
以上的建议,仅供版主合大家参考。
peripheral speed - 圆周速度 (0) 投诉
P:2011-02-16 16:43:11
可在下牵引处安个搓线器
universal meter - 万用表 (0) 投诉
P:2011-03-03 16:46:18
用搓线器的话,肯定OK~~~~~~
tubular strander with soundproof guards - 设有防噪音装置的管式绞线机 (0) 投诉
P:2011-03-06 16:19:53
悬垂是否稳定,建议购买一台在线测偏仪就好多了。
coiling test - 成圈试验 (0) 投诉
P:2011-03-10 11:41:47
一是提高交联管温度和线速,二用用搓线器。
pierce die - 冲孔模 (0) 投诉
