首页 > 新产品 新技术
[高新技术] 白色线材不耐脏(苹果线材)
P:2011-01-12 16:51:52
请教下有没有无卤能过VW-1并且耐脏的白色原料?
类似苹果的脏了以后能擦掉的也行。
还是有好的工艺可以使灰尘不脏在线材上。
类似富士康的纳米UV Coating.
急啊!!
hot galvanizing plant - 热镀锌设备 (0) 投诉
P:2011-01-12 20:17:13
yzq425:
类似苹果的脏了以后能擦掉的也行。
还是有好的工艺可以使灰尘不脏在线材上。
类似富士康的纳米UV Coating.
急啊!!
从你表述中,能说明如下:
1、需要阻燃而且达标VW-1的材料
2、苹果的线,耐张,一擦就好,是因为原料耐油以及防静电
3、富士康所谓的纳米的线缆,也是在原料中添加了含纳米的阻燃剂,比如是纳米的氢氧化镁。
alternate grafted polyethylene - 交替接枝聚乙烯 (0) 投诉
P:2011-01-13 10:19:55
楼上高人,佩服
rupture load - 断裂负载 (0) 投诉
P:2011-01-13 10:35:15
如果不耐脏的话,并且要过VW-1的,我认为用怎样的氢氧化镁(铝)都不可能      一般用磷氮阻燃剂才能起作用,但是表面差、不耐刮、不耐脏
overhours - 加班时间,加班加点 (0) 投诉
P:2011-01-13 15:20:27
有可能得选用ppo
Lays - 绞距 (0) 投诉
P:2011-01-13 15:38:42
目前PPO是不可能做到耐脏的,这是Sabic自己承认的。
2楼的,那如果我想找这样的原料哪家公司有卖呢?
liquid nitrogen - 液氮,液态氮 (0) 投诉
P:2011-01-13 16:15:03
联系我
HPC - higher order path connnection高阶路连接 (0) 投诉
P:2011-01-13 17:18:06
富士康所用的数据线的外皮 材料 都是自己 加工的···  因为本人 曾在富士康做线缆 三年  里面PVC材料 都是从外购 回来 然后自己 在加工·····
transition section - 变换区,过渡区(挤压螺杆的) (0) 投诉
P:2011-01-13 19:52:03
蘋果的產品要求柔軟度要好,那麼所用物料的硬度就要軟,那麼在物料的配方中會多添加油性配方原料.勢必在線材外被押出後產生黏性,而容易弄髒線材.
horizontal floor cabling system - 水平楼层布线系统,水平楼层布缆系统 (0) 投诉
P:2011-07-12 10:58:36
高人啊
four-wire cable - 四芯电缆 (0) 投诉
P:2011-09-03 09:56:28
长见识了!
modular non-contact diameter sensor - 模块化非接触式测径仪 (0) 投诉
P:2011-11-05 08:34:07
想找蘋果的白色TPE原料
連絡我
QQ:1247270083
stop joint - 塞止式接头,塞止盒 (0) 投诉
P:2017-05-02 12:22:32
高端极细医疗线缆铜箔丝专业制造商 有裸銅铜箔丝 镀锡铜箔丝 镀银铜箔丝 合金铜箔丝等等!主要应用于充电桩线缆 医疗线缆 机器人线缆 军工航空航天特种线缆领域!联系电话:13926808571 领康-徐先生
rinser - 清洗装置,冲洗器 (0) 投诉
