[问题求助] 电缆表面有竹节
P:2011-01-12 13:27:05
电缆表面有竹节
electro-tinning process - 电镀锡工艺 (0) 投诉
P:2011-01-12 14:49:01
张力、牵引是否稳定、封闭是否太紧等造成悬垂不稳导致的
graded cable - 分阶绝缘电缆 (0) 投诉
P:2011-01-12 15:24:33
什么电缆,一般是收线张力太大或牵引太紧、不稳定!要看你是做什么线缆、使用的什么押出机才好分析!!!!
air clamp - 充气电缆接头 (0) 投诉
P:2011-01-12 17:07:04
线芯出现竹节的现象主要是:1 导体尺寸偏大,模具尺寸偏小,造成卡模。2 牵引打滑,线芯表面有水,使皮带打滑。3 下封闭胶垫尺寸偏小。
computer controlled drawing system - 计算机控制的拉线系统 (0) 投诉
P:2011-01-12 19:29:32
1   内摸偏小
2   护套大,且后 生产用的机台偏小,压力不够
3  内外摸距离太近
4  放线张力,需要合适,主机 牵引变频是否故障。
negative justification - 负码速调整 (0) 投诉
P:2011-01-13 09:37:14
1)检查放线张力是否过紧;
2)内模具是否偏小;
3)牵引是否打滑,收线过松;
die orifice - 模孔,机头孔型 (0) 投诉
P:2011-01-13 10:00:53
这个比较容易解决的,一般是牵引不稳和模具的问题,
模具太小,压力太大了
detorsion - 退扭,回扭 (0) 投诉
