[塑料橡胶] 硅胶自粘带的基本性能及应用范围介绍
P:2011-01-12 10:55:03
硅胶自粘带
朗驰带(硅橡胶自粘带)有很好的保护和绝缘性能,它没有粘性,所以当你移掉它的时候, 不会留下粘度。它能很快地自溶,并且在24小时之内能改正。
它是优秀的绝缘质,绝缘强度在400 VPM之上。承受电压高于700 PSI (49 bars) 。朗驰带的工作温度范围:-60° C to +200° C (连续的), -65° C to +260° C (间歇的), 瞬间温度可以达到 -70° C to +600° C。
600%延伸率,它可以延伸和绕在各种不同的表面,而且在扩大或者收缩的时候不会有任何裂痕和松开。朗驰带能抵抗燃烧,油,酸,溶剂,咸水,铺路盐,紫外线。
朗驰带有各种不同的
应用范围:汽车 :它不受燃料,油,溶剂,酸和紫外线的影响。适用于汽车电的修理,因为它可以隔绝7000伏特   电压。它可用于散热器软管,燃料管道,空气软管,空调线,废气和临时风扇带维修。
海的 :可应用和融合到500米的深度。家庭维修 :可用于洗碗机软管,洗衣机排水软管,有漏洞的S型管,被破坏的排水管,分开吸尘器软管和   爬行软管由于其灵活性。还可以用在工具和运动上。
压力维修:散热器软管,水管,空气管,煤气管道等 应用:胶带要被迅速地拉伸和紧紧包裹。
非压力修理:电线,电缆绝缘维修和工具。   应用:轻轻地拉神,只要想包装普通的胶带一样。
外观 :柔软,表面光滑无杂质、针孔及气泡,无明显机械损伤,常温下有粘性 .
http://www.--sanew-cable.com
bottom plate - 下托板(底板) (0) 投诉
P:2011-01-12 20:43:26
哪里有卖的?提供一下信息吧!
implementing - 开通(通信话路的) (0) 投诉
P:2011-01-12 20:49:11
说的和浮云一样,究竟神马样子的?搞一张图片看看哈
Asia-Pacific region - 亚太地区 (0) 投诉
