[问题求助] 请品检高手回答芯线漏铜问题
P:2007-04-13 11:22:42
什么是线间内压,如果三插电源线的三条芯线中有一条漏铜了,应该如何测试出来,我们有一批插头线估计30多条是芯线漏铜了,在插头综合测试机中测试每一条都合格,不知道有没有办法找出来,请高人指教
Showbrance HV - 预制式高压分支电缆(日本昭和电缆公司生产的一种二次馈电网络用高压电缆商品名) (0) 投诉
P:2007-04-13 16:12:10
不是很明白你的描述,是不是里面绝缘芯线一根露导体,其它两芯完好,但是外面还有一层塑料啊,怎么测呢,关注,估计不好测,再说这种情况也不影响使用啊
film-insulated magnetic wire - 薄膜绝缘电磁线 (0) 投诉
P:2007-04-13 17:59:42
0放入水中打高压
high voltage splice - 高压接头 (0) 投诉
P:2007-04-14 12:33:13
起因系生产3条芯线的时候都经过火花机的,不过因为放的太久才绞合,,绞合后就拉成护套线,不过后来觉得不保险,把绞合后的芯线过一次火花机,发现有击穿,不过已经拉了一万米的护套线出来了,做成插头,看看有没有办法可以检测出不良段。
Sl fiber - 阶跃式光纤,突变型光纤 (0) 投诉
P:2007-04-14 22:28:27
用检测仪器,测绝缘电阻
Gehcorone tape - 盖科龙带<美国通用电缆公司生产的一种丁基自粘带,广泛用于20kV及以下的各种塑料电缆接头> (0) 投诉
P:2007-04-15 08:07:50
具体什么型号的机器,怎样测,请详细指教
piezoelectric effect - 压电效应 (0) 投诉
P:2007-04-15 10:36:17
如果已做成插头线就可以用耐压仪检测,我们用的是ZNY30A这个型号的,然后还通过X光透视检查是在什么地方断的!
operation unit - 操作单元 (0) 投诉
P:2007-04-15 16:53:15
打内压用处不大,不是断路,而是漏铜,怕它漏电
link box - 连接箱(绝缘接地屏蔽系统用);接线盒 (0) 投诉
P:2007-04-19 10:31:02
xionggtt:
外边已经有一护套了,问题应该不大
Building Entrance Facility - 建筑物入口设施 (0) 投诉
P:2007-04-19 20:32:12
问题是套管式的,厚度0.8MM,我怕有问题
mineral oil-free drawing grease - 矿物无油拉线润滑脂 (0) 投诉
P:2008-09-17 10:20:11
产品质量放在第一位呀
catalyst case - 催化器,催化剂室 (0) 投诉
P:2008-11-04 22:28:17
不需要测试了,直接报废
DSGC - Davis-Standard Gas Cure System戴维斯标准气体硫化系统 (0) 投诉
P:2008-11-06 11:42:11
建议可以对线芯进行耐电压测试或绝缘电阻测试.
self-coloured wire - 单色线,原色线 (0) 投诉
