首页 > 矿用橡套电缆
[技术资料] 丁腈橡胶的并用
P:2007-04-13 11:04:35
<DIV style="LAYOUT-GRID: 15.6pt none">
配    方    编    号
门尼焦烧(MS 121℃)
  粘度最低值
  焦烧时间,min
硫化胶物理机械性能(158℃×30min)
拉伸强度, MPa
伸长率,%
硬度(邵尔A)
压缩变形(ASTM B法)
 70℃×22h
 100℃×70h
耐臭氧性(1ppm伸长25%)
到发生龟裂的时间,h
14天浸渍后的体积增大率,%
 水(70℃)
 标准燃料B(24℃)
 浓硝酸(24℃)
 ASTM3号油(100℃)
18
35
10.2
670
55
21
64
31
19
30
23
11.3
440
60
20
53
200
小时后也无龟裂
26
56
39
52
十二、与氯醚橡胶并用
    丁腈橡胶的致命弱点是耐臭氧性差,通常为改进其耐臭氧性常采取如下三种方法。
    (1)添加防老剂
    ①添加石蜡,可改进静态耐臭氧性,但动态抗臭氧性能较差;
    ②添加防老剂,静、动态抗臭氧性有所改进,但不够充分。
    (2)与聚氯乙烯并用,静态抗臭氧性极好,动态抗臭氧性则较差,而且若使用增塑剂,
则耐臭氧性变差。
    (3)和耐臭氧性良好的橡胶并用,可大幅度改进静、动态抗臭氧性能。
    从理论上讲,要想通过聚合物并用来改进耐臭氧性能,必须做到:(1)耐臭氧性良好的
橡胶相硫化程度较高;(2)微小龟裂(眼睛观察不到)的端部进一步钝角化。
    氯醚橡胶是改良丁腈橡胶耐臭氧性的最好橡胶,这是因为其硫化方便,并用后不降低耐
油性和物理机械性能的缘故。
    共聚型氯醚橡胶(CHC)与丁腈橡胶(NBR)并用的分散状态,当CHC/NBR为30/70时,用电子显微镜观察的结果是CHC呈蜘蛛网状分散于NBR中。当氯醚橡胶的并用量在30%以上时,丁睛橡胶的静、动态抗臭氧性能显著提高。
    两胶并用时,硫化体系的选择非常重要(见表7-80),较为特殊的是与并用比无关。硫化体系常采用促进剂NA-22与二硫化四甲基秋兰姆(TMTD)并用,并用比大于1时,一般不会发生臭氧龟裂。另外,金属氧化物若使用氧化锌,则老化后会降低氯醚橡胶(CHR)相的硫化程度,并损害耐臭氧性,为此可使用Pb3O4,同时加1份促进剂DBTS,并将TMTD的用量减为0. 5份。
</DIV>
表7-80    硫化剂用量对CHC/NBR并用胶性能的影响
促进剂NA-22
二硫化四甲基秋兰姆
硫化胶特性
臭氧龟裂评价
屈挠龟裂(次数)
拉伸强度,MPa
伸长率,%
300%定伸应力,MPa
无
1.5×104
15.8
650
7.7
B-2
8×103
16.2
640
8.3
B-3
4×103
16.3
730
7.8
B-3
2.2×103
15.7
740
7.5
A-4
2.6×103
16.1
760
7.5
B-1
5×103
16.9
620
9.0
无
1.6×104
17.3
510
10.9
无
4×104
16.9
440
12.9
注:配方为CHC 60,NBR 40,硬脂酸 1,快压出炉黑 40,
         Pb3O5,防老剂D 1,防老剂NBC 0.5,促进剂NA-22、TMTD见表。
        A为龟裂较少,B为龟裂较多
Power Factor - 功率因子 (0) 投诉
