首页 > 矿用橡套电缆
[橡胶与弹性体] 硅橡胶绝缘线芯为什么会粘在一起
P:2011-01-12 08:04:13
硅橡胶控制电缆绝缘线芯粘在一起拨不开,硫化也比较透彻,请各位高手指点可能产生的原因。
star insulation - 星形绝缘(同轴对的) (0) 投诉
P:2011-01-12 09:15:55
撒点滑石粉
wiping tower - 除污塔,塔式擦拭装置 (0) 投诉
P:2011-01-12 10:04:27
这种橡胶本身就存在这样的情况
当然好点的硅橡胶这样的想象要少点
解决办法一般都是在成缆前过一次滑石粉或者其他的隔离剂
gathering reel - 收线盘 (0) 投诉
P:2011-01-12 10:47:13
成缆前过一次滑石粉,要好的多,否断粘在一起,在经常移动时,会断芯的,
straight splice - 直通式接头,中间接头 (0) 投诉
P:2011-01-13 11:57:38
过滑石粉,不要存放时间太长(芯线)。
cable wire - 钢索;电缆芯线 (0) 投诉
P:2011-01-15 15:02:47
可以过滑石粉,
如果不过滑石粉,成缆后一般会发生粘连的。
或者加离型剂。
LAP - laminated aluminium polyethy-lene铝-聚乙烯粘接(护套) (0) 投诉
P:2011-03-21 10:30:17
各位,护套加绝缘线材,我司在押出过程中容易气泡??
   有什么方法可以解决???谢了
 芯线有过滑石粉
equalizing bus-bar - 均压母线 (0) 投诉
P:2011-03-24 14:28:50
温度的问题,加高温度,
不要以为有气泡是温度高,大概要到300多度
如果能达到这个温度,橡胶进入硫化箱后硅胶被迅速硫化。
即使有空气也不足以有气泡产生。
你可以试试。
closer - 绞合器,绞线机 (0) 投诉
P:2011-04-05 15:08:02
1、在原有硫化的基础上减少硫化时间,如增加硫化剂。
2、能涂抹滑石粉的工序就涂抹,绝缘印字、成缆时都可以涂抹。
surface blooming - 表面析出 (0) 投诉
P:2013-07-31 14:50:19
滑石粉不不宜太多,需注意。
in-line diagnosis - 在线诊断,在线诊断故障 (0) 投诉
P:2013-08-22 22:18:39
过硅油
ellipticity - 圆度 (0) 投诉
