[问题求助] 5类线阻抗在90兆左右时候有个尖峰问题!
P:2011-01-11 20:31:42
最近在做5类线出现个问题 阻抗在90兆左右时候有个尖峰,偏心和线径都稳定,拉丝模具也全部跟换,排除导体 绝缘受伤问题,所有的收线储线引取导轮也都换成新的,但问题还是没有根本解决(排除工艺设计问题)。望高手指点重哪方面着手????????
Monopolar cable - 单极电凝线 (0) 投诉
P:2011-01-11 21:09:31
问题都排除了,我也不知道什么问题了。
cable for rural use - 农用电缆 (0) 投诉
P:2011-01-12 08:32:04
有报告吗?传个报告看看
corrugating equipment - 压纹设备 (0) 投诉
P:2011-01-12 09:34:01
整个批次都是还是偶尔现象?
superfine stainless steel wire - 超细不锈钢线 (0) 投诉
P:2011-01-12 09:38:18
阻抗是比较简单的问题.
看是一对还是4对都有.从这里开始分析
MPF - Melamine/phenol-formaldehyde 密胺/酚醛树脂 (0) 投诉
P:2011-01-12 15:38:26
吧报告传上来方便分析,如果单线偏心、线径稳定,绝缘擦伤也良好,如果是其中一对:查绞对和绝缘单线是否稳定,如果是4对:主要查查成缆的收放线张力是否稳定或过大,须调整一下试验!一般来说!高频时阻抗有尖峰主要表现为单线外径不稳定或偏心。
telephone wire - 电话线 (0) 投诉
P:2011-01-15 18:40:25
今天另外一台芯线机又出现同样的问题了,zin在80兆的时候出现大尖峰 ,疯掉了 找不出原因 线径和偏心都稳定,排除双单绞问题,忘高手指点
drum twister laying up machine - 盘绞式成缆机 (0) 投诉
P:2011-01-19 09:51:31
是4对都有尖峰还是只有1对有尖峰?
GRP - glass-reinforced polyester玻璃增强聚酯 (0) 投诉
P:2011-01-19 17:05:10
楼上,梅兄楼主不愿说出问题,报告也上传,让他自己解决吧。
PVB - poly(vinyl butyral)聚乙烯基丁醛 (0) 投诉
P:2011-03-03 19:31:15
如果像你说的情况,我估计应该是串联有问题,建议1.检查一下淬火系统问题,看看导体的伸长率是否有问题
2.检查过线系统,3.看看镍带是否有问题。4.检查一下拉丝机的齿轮箱情况,5.实在没有办法,检查螺杆情况,我们这里一般都这样处理的!希望对你有帮助
longitudinal water blocking - 纵向阻水 (0) 投诉
P:2011-03-04 10:09:55
6楼和10说的都是原因,理论上就是哪个部位的均匀性问题
high voltage paper taping machine - 高压纸包机 (0) 投诉
P:2011-03-23 23:17:19
你测试下导体延伸率,1.是延伸率不够,做小了 , 2.你碳刷打磨周期长了
thermostabiJity - 耐热,热稳定,耐热性,热稳定性 (0) 投诉
P:2011-04-12 21:34:55
楼主有没有想一下是不是你的测试设备出了问题了呢?我这边也出现过6类测试时老是有一项怎么改工艺都有问题,最后发现是NA出了问题。
cable pressure monitoring system - 电缆气压监测系统 (0) 投诉
P:2011-04-13 08:49:21
建议首先看看测试仪器是否需要校准,然后测试方法:你直接重护套线上拉直100m测试,不要打卷,你也可以成缆后在opean环境测试一下阻抗,这样对比可以看出问题在哪?我告诉你阻抗影响因素很多,你可以慢慢排除,只有自己验证才能找到很好的思路的。
coiling - 成圈 (0) 投诉
