[问题求助] 大家都在说附着力怎么样增大,那请问如果大了怎么减小?
P:2011-01-11 16:17:17
各位大侠:
        这里有个问题要求助:我们公司现在有一个26/0.05TC的样品,芯线线径0.75,出现了附着力过大,剥皮的时候容易断铜丝的问题,客户要求130mm剥皮不断线!
请问怎么样能将附着力减小到容易剥皮不断铜丝?
spacer damper - 阻尼间隔棒(架空线用) (0) 投诉
P:2011-01-11 17:13:57
绝缘是什么材料?
chemical cross-linking equipment - 化学交联设备 (0) 投诉
P:2011-01-11 17:24:36
方法之一:减小内外模的眼距试试.
charged coupled device - 带电偶合装 (0) 投诉
P:2011-01-11 17:39:42
做成套管的试试
copper sulfate - 硫酸铜 (0) 投诉
P:2011-01-11 18:08:13
材料是PP的
模间距已经调过了,效果不理想
芯线做套管怎么行啊?
message processing module - 信息处理模块 (0) 投诉
P:2011-01-11 18:18:17
有没有过预热器?
Number of Conductors - 导体数量 (0) 投诉
P:2011-01-11 18:21:04
用小型押出机做(如35或30),尽量减小押出机螺杆出胶压力。
让模具厂家专门帮做一个外模不要廊段(廊长越短越好)。
其它的就是常规的,比如拉近内外模距离,第一段冷却水槽距离眼模远一点等等。
cooling water circulating system - 冷却水循环系统 (0) 投诉
P:2011-01-11 19:57:44
PP材料由于其粘连性强 的确难控制付着力。楼上的说的非常好。
1  摸具距离尽量尽,使压力尽量小。
2  机头温度不易过高,预热也一样。
tangential paper lapping machine - 切线式纸包机 (0) 投诉
P:2011-01-12 12:39:41
方法之二:导体过油.
India rubber wire - 树胶绝缘线 (0) 投诉
P:2011-01-12 15:06:38
PP料应该不存在脱皮问题、换个1.2外模生产就行了。
NEMP - nuclear explosion magnetic pulse核爆电磁脉冲 (0) 投诉
P:2011-01-13 08:09:17
谢谢各位!有时间按照各位说的方法试一下!
希望可以成功
empty board - 空线盘 (0) 投诉
P:2011-01-13 08:10:04
chicheng:
有没有过预热器?
之前有!但是后来去掉预热器后还是不行!
cable lug - 电缆端衔套,电缆接线头 (0) 投诉
P:2011-01-13 08:11:09
moveitgogo:
方法之二:导体过油.
过油容易起泡,能不能告知怎么做能防止这个问题!
uni-direction stranding method - 单向绞合法 (0) 投诉
P:2011-01-13 09:49:16
少量即可.
four-wire - 四线的 (0) 投诉
P:2011-01-13 10:27:47
才有什么方法加?采用海绵包着好吗?还是用一般的布包?
star insulation - 星形绝缘(同轴对的) (0) 投诉
20
