[挤塑工序] 电线表面出现发白是什么原因?
P:2011-01-11 15:24:18
电线表面出现发白是什么原因,怎么解决?
insert nozzle - 嵌入喷嘴,嵌入式喷嘴 (0) 投诉
P:2011-01-11 15:36:27
从材料源头起吧,最主要的是原材料的配方及混炼
integrity of welded joint - 焊接接头整体性 (0) 投诉
P:2011-01-11 16:07:51
同意
WS - work station工作站 (0) 投诉
P:2011-01-12 09:19:51
橡套线还是塑料线?
Two-sided board - 双面板 (0) 投诉
P:2011-01-12 09:55:13
原材料不好啊
double tap-off - double branch joint (0) 投诉
P:2011-01-19 11:22:41
原材料的问题
pickling room - 酸洗间 (0) 投诉
P:2011-02-23 20:16:11
如果是常规PVC,那可能是配方是石蜡的比例重了
stress relief ring - 应力消除环(电缆附件),均压环,屏蔽环 (0) 投诉
P:2011-03-04 15:26:51
是石蜡的问题吗?
peak cell rate - 峰值信元速率 (0) 投诉
P:2011-03-05 21:33:27
原材料不良
triacetate foil - 三醋酯箔 (0) 投诉
P:2011-03-09 11:22:43
是常规PVC?如果是PVC的话有两种,一种是生产后表面呈花白色,这种应该是原材料配方中石蜡的使用量的问题,另一种是线缆弯折后,折痕处有明显的白色,这应该是PVC填充物碳酸钙添加过量的问题。
swelling type tape - 膨胀式防潮带 (0) 投诉
P:2011-04-02 10:05:38
助剂析出吧。。。
two-wire rod drawing machine - 双线杆拉制机 (0) 投诉
