[问题求助] PVC起灰,老化炉中放置24小时后表面有白灰状物质什么原因
P:2011-01-11 14:28:17
各位大师 pvc电线放在水中后在80度温度的老化炉中放置24小时后 表面有白灰状物质是什么原因 我也知道是PVC粒子的问题 我就是想知道是什么原因造成PVC粒子会这样 我们公司买的料比重在1.52 请各大侠赐教
lubricant carriage - 润滑剂载体 (0) 投诉
P:2011-01-11 16:58:54
比重1.52也敢用啊!石灰成分太多,赶快改善,建议用1.45以内的。
electric wire - 电线,导线 (0) 投诉
P:2011-01-11 17:46:55
1.45的料贵啊
DM quad - 复对绞四线组 (0) 投诉
P:2011-01-11 18:20:30
俗称“淅白”。让老板把价格加上去,让供应商把比重放到1.45g/cm3以下。
self-centring extrusion crosshead - 自定中心挤出十字机头 (0) 投诉
P:2011-01-11 21:15:20
学习了
mill finish - 轧制光度 (0) 投诉
P:2011-01-12 08:24:13
常规的料比重控制在1.45就可以了,特殊的料比重小,大比重钙粉加多,影响PVC性能。我卖PVC。
discontinuous extruding - 不连续挤出,断续挤出 (0) 投诉
P:2011-01-12 10:58:10
我知道1.45的比重是没有的     但是我们老板要1.52的啊    应该是1.45的比1.52的少大约30份左右的碳酸钙吧
burner - 燃烧器,炉子 (0) 投诉
P:2011-01-13 02:12:41
是PVC料中某种原材料析出,并不是钙粉析出,如果是你们自己造粒,可换原材料供应商,买料的话可联系我,我是专业做PVC电缆料的,13123829687
DA - double armor双层铠装<海缆的> (0) 投诉
P:2011-01-13 14:34:56
比重在1.52大啊,选择1.45的比重啦,虽然贵,但是比重轻,同样重量塑料,但是生产的长度长呢!
longitudinal water blocking - 纵向阻水 (0) 投诉
P:2011-07-30 14:32:34
台州天源的PVC粒子可以达到你的要求啊!QQ:401488441
Lambert's law - 朗伯特定律 (0) 投诉
P:2011-08-01 08:58:15
这个问题应该属于助剂析出范围。
inside wiring cable - 室内布线电缆 (0) 投诉
P:2011-08-05 22:27:47
配方和原料有问题,换
ball mill - 球磨机 (0) 投诉
P:2011-09-22 16:59:47
原料和配方        就这两个原因       原料应该是助剂
leakage path - 漏泄路径 (0) 投诉
P:2011-09-22 19:20:54
是不是電線押出放一段時間後就有白粉析出,這是安定劑出了問題。
selector - 选择器;波道开关;换档器 (0) 投诉
P:2011-09-23 08:10:29
按楼主所说的现象,应该是粉体材料出了问题,建议用质量好的材料。
SZ-twisting process - SZ绞合法 (0) 投诉
17
