首页 > 专业英语|国际贸易
[翻译求助] 看看这个是什么橡胶线
P:2007-04-13 10:21:45
designation of a rubber sheathed cable NSSHOU one conductor with green-yellow marking (j) seven conductor with a nominal cross-cross section per conductor of 4mm2 (7*4) and five control conductors with a nominal cross-section per conductor of 1.5mm2(5*1.5st) in cu rubber
上面是原文
是不是 一根黄绿线 然后7*4的一部分 5*1.5的一部分 一共三部分
不解啊 高手帮忙 chloroprene rubber 是什么橡胶啊 救命啊
joint-sleeve - 接头外壳 (0) 投诉
