[挤塑工序] XLPE挤出合胶缝不牢,是什么原因?
P:2011-01-10 10:34:36
XLPE挤出时,合胶缝清晰可见(塑化没什么问题),且一撕就全部裂开,是什么原因??
ram - 推锭机;活塞;压头<压力机的> (0) 投诉
P:2011-01-10 14:18:56
检查一下机头加热瓦是否工作正常
mix - 混合,混料;混橡;混合物,混橡胶;混合物料 (0) 投诉
P:2011-01-10 17:25:26
加高机颈,机头,眼模的温度,加长外模的定型段。
ring marking code - 环形标志编码 (0) 投诉
P:2011-01-10 18:41:33
偶尔发生还是一直存在?
Stockbridge vibration damper - 架空明线减振器 (0) 投诉
P:2011-01-10 19:14:12
1  提升高机颈,机头,眼模的温度
2  清洁机头,摸具,(不要用油擦)
3  更换过虑网/。反复几次,看效果。
如果长期如果此,可以考虑换机头了。
leakage current test - 泄漏电流试验 (0) 投诉
P:2011-01-15 21:09:38
偶尔
cellular structure - 泡沫结构 (0) 投诉
P:2012-01-05 15:08:53
有没有和别的换混合在一起
multimedia capability - 多媒体容量 (0) 投诉
P:2012-03-08 08:27:23
是110kv还是10kv??、还是都有呢
tapered barrel - 锥形筒体(线盘的) (0) 投诉
