[问题求助] 局放超标点定位 操作方法
P:2011-01-10 16:39:03
蓝波的说明书!
一.基本原理
电缆中的局部放电均出现在第一和第三象限,每次放电时间约持续十几个纳秒。由于采样线路的积分和整形,最后在示波器上得到的每个脉冲的持续时间约100ns左右。放电脉冲在电缆中是以电磁波的速度传输的,每个微秒约运行160~170米。我们利用电缆故障点的一次放电,采用行波法就可以定出故障点的位置,其简单原理如下:
如图(1)所示,有一根长为L的电缆,我们称测量端为近端,相应电缆的另一端为远端。
假定在距离远端X的地方有一个放电点,此放电点将向电缆的两端同时发出两个脉冲,我们称之为脉冲1和脉冲2。当2号脉冲到达远端时,1号脉冲将到达距离远端2X的地方,然后2号脉冲在远端发生反射,与1号脉冲相差2X的距离共同向近端(测量端)运行。在定位示波器上,首先接收到1号脉冲的信号,经过2X/υ的时间后,2号脉冲也被接收到。当1号脉冲到达近端后发生反射,我们称之为3号脉冲,3号脉冲又在电缆上运行了两倍电缆长度(2L)后又回到近端,被定位示波器再次接收到。依次类推,在定位示波器上将得到一系列波形,我们利用前三个波形的时间差之比,就可得到故障点距离远端的距离,设定1号脉冲到达近端被示波器测到时间为T1,2号为T2,3号为T3,则X为:X=(T2-T1)/(T3-T1)L
二.系统组成
一般的局放定位系统由耦合电容CK、检测阻抗即低压耦合单元、信号连接同轴电缆和定位主机组成。
定位的低压耦合单元,我们采用 L、 C元件组成的π型五阶高通滤波回路,它对50kHz以下的频率有100dB的衰减,可将几十伏的工频电压降至0.1mV级。
PCS fiber - 聚碳硅烷纤维 (0) 投诉
