首页 > 矿用橡套电缆
[问题求助] 大家帮忙看看这是什么橡胶护套线
P:2007-04-13 10:18:16
designation of a rubber sheathed cable NSSHOU one conductor with green-yellow marking (j) seven conductor with a nominal cross-cross section per conductor of 4mm2 (7*4)  and five control conductors with a nominal cross-section per conductor of 1.5mm2(5*1.5st) in cu rubber
上面是原文
是不是 一根黄绿线 然后7*4的一部分 5*1.5的一部分 一共三部分
不解啊 高手帮忙
transposition line - 换位线 (0) 投诉
P:2007-04-13 11:24:15
冰天雪地裸身跪求答案啊..................
low density polyethylene - 低密度聚乙烯 (0) 投诉
P:2008-02-23 13:30:10
没错啊
takeup zone - 收线区(绞线机的) (0) 投诉
P:2008-02-24 14:23:07
跪求可以,不要裸身,小心警察!
halogen-free fiber optic cable - 无卤电缆,无卤阻燃电缆 (0) 投诉
P:2008-02-29 14:00:39
乙丙胶绝缘电缆
电压等级:0.6/1kV
黄色护套
导体要求同楼主的理解
double thread worm - 双线螺杆 (0) 投诉
P:2008-02-29 14:13:10
矿用电缆
phase separation - 相分离 (0) 投诉
P:2008-03-04 08:27:16
楼主   是矿用电缆 ,黄色护套,7*4为力缆线芯  0.6/1KV,  5*1.5为控制线芯
cable defect - 电缆故障 (0) 投诉
