首页 > 型号析疑 产品报价
[型号解析] 2AWG的75C CU THW是什么样的电线
P:2011-01-10 10:13:27
外方订购电线,型号为: 2AWG的75C CU THW 的电线,我询问了一些国内供应商,没人能看懂是什么样的电线.请高手指点.是否能看出截面积,直径,电压等要求.谢谢.
electroconductivity - electroconductibility (0) 投诉
P:2011-01-10 11:18:49
上述问题,有哪位大哥能提供一点参考啊?2AWG的75C CU THW
warming up mill - 开放式温橡机 (0) 投诉
P:2011-01-10 13:27:21
不会,看来我们都要再学习
cross-linkable polyethylene - 可交联聚乙烯 (0) 投诉
P:2011-01-10 14:26:14
THW(75℃干或湿,600V)
● 标准 Standard: UL83
● 认可号UL file No.:E109821
● 用途: ● Use
建筑物用电线。60℃耐油。 Building wire. 60℃ oil resistant.
适用于潮湿或干燥场合。 Suitable for use in wet or dry locations.
● 结构: ● Construction
聚氯乙烯塑料绝缘 PVC insulated
THW
产品
编号
Part No.
导 体
Conductor
绝 缘
Insulation
参考
重量
Ref.W.
(kg/km)
型式
Type
规格
Size
(AWG)
结构
Construction
(No./mm)
直径
Diameter
(mm)
标称厚度
Nominal
Thickness
(mm)
标称外径
Nominal
Diameter
(mm)
最大外径
Maximum
Diameter
(mm)
THW-14B
绞合
Stranded Conductor
1.86
0.76
3.42
3.8
29
THW-12B
2.34
0.76
3.90
4.4
42
THW-10B
2.94
0.76
4.50
5.0
62
THW-8B
3.69
1.14
6.01
6.7
103
THW-6B
4.68
1.52
7.76
8.7
169
THW-4B
5.88
1.52
8.96
10.0
249
THW-3B
6.60
1.52
9.68
10.8
306
THW-2B
7.41
1.52
10.49
11.7
376
THW-1B
8.40
2.03
12.50
14.0
487
THW-1/0B
1/0
19/1.89
9.45
2.03
13.55
15.1
600
THW-2/0B
2/0
19/2.12
10.60
2.03
14.70
16.4
739
THW-3/0B
3/0
19/2.38
11.90
2.03
16.00
17.8
912
THW-4/0B
4/0
19/2.67
13.35
2.03
17.45
19.4
1130
THW-14A
单根
Solid
Conductor
1.63
0.76
3.19
3.6
27
THW-12A
2.05
0.76
3.61
4.0
39
THW-10A
2.59
0.76
4.15
4.6
59
THW-8A
3.26
1.14
5.58
6.3
98
tabulate - 使成平面[平板]状,制成表格; 列表; 用表格表示 (0) 投诉
P:2011-01-10 17:07:34
<DIV class=bgf>感 谢XINYAHYF大侠的支持,不知道你上述是什么格式,我还是没有看清楚.能帮我去掉无关的东西吗?再次谢谢.</DIV>
reel flange - 线盘侧板 (0) 投诉
P:2011-01-10 19:18:30
看不明白。
telephone cable for long-distance service - 长途电话电缆 (0) 投诉
P:2011-01-11 16:53:16
THW(75℃干或湿,600V)
● 标准 Standard: UL83
● 用途:                                           ● Use
THW
 导      体绝      缘
产品ConductorInsulation参考
编号  重量
Part No.  Ref.W.
 型式规格结构直径标称厚度标称外径最大外径(kg/km)
 TypeSizeConstructionDiameterNominalNominalMaximum
  (AWG)(No./mm)(mm)ThicknessDiameterDiameter
     (mm)(mm)(mm)
THW-14B 147/0.621.860.763.423.829
THW-12B绞合127/0.782.340.763.94.442
THW-10BStranded Conductor107/0.982.940.764.5562
THW-8B 87/1.233.691.146.016.7103
THW-6B 67/1.564.681.527.768.7169
THW-4B 47/1.965.881.528.9610249
THW-3B 37/2.206.61.529.6810.8306
THW-2B 27/2.477.411.5210.4911.7376
THW-1B 119/1.688.42.0312.514487
THW-1/0B 1/019/1.899.452.0313.5515.1600
THW-2/0B 2/019/2.1210.62.0314.716.4739
THW-3/0B 3/019/2.3811.92.031617.8912
THW-4/0B 4/019/2.6713.352.0317.4519.41130
THW-14A单根141/1.631.630.763.193.627
THW-12ASolid121/2.052.050.763.61439
THW-10AConductor101/2.592.590.764.154.659
THW-8A 81/3.263.261.145.586.398
ASC - aluminium stranded conductor铝绞线,绞合铝导线 (0) 投诉
P:2011-02-09 10:44:47
学习了,谢谢
external conductor - 室外导线;外导体(同轴电缆的) (0) 投诉
P:2011-02-22 19:26:48
学习了,谢谢
DCE - data communication equioment数据通信设备 (0) 投诉
P:2011-03-01 17:35:43
学习了
sun and planet strander - 恒星和行星式绞线机 (0) 投诉
P:2011-03-02 21:17:42
heading joint - 直角接合,端接 (0) 投诉
