首页 > 拉丝 绞线 退火
[镀层镀锡] 铜线在镀锡后表面光泽度不够是什么原因,刚镀出来还好,放几天发黑?
P:2007-04-13 10:03:23
各位大哥,我想问一下铜线在镀锡后表面光泽度不够是什么原因,有时刚镀出来还好,放几天后又是发黑?
MCD - monocrystalline diamond单晶金刚石(拉线模用) (0) 投诉
P:2007-04-13 12:59:02
大哥,你刚才还在卖导体呢,问题不解决,谁敢买啊
multicore and symmetrical pair/quad cable - 多芯及对称对绞/星绞电缆 (0) 投诉
P:2007-04-13 13:53:35
就是呀,不是合格导体吧,价格便宜?
information revolution - 信息革命 (0) 投诉
P:2007-04-21 09:50:26
各位同行:我以前在一家日本电线电缆厂负责生产导体,我当时是自己配的中性助焊剂,其配方是日本工程师提供的,酸碱度PH=6.6 ,目前国内的助焊剂都是酸性的,不但对环境造成影响,最大的问题是对人体和设备造成影响。
   上面的问题直接找我,我免费提供帮助。
horizontal stand - 卧式机架 (0) 投诉
P:2007-04-24 21:51:03
大哥,镀锡后收线前的毛毡上放点白蜡油 什么问题都没了
13358045106   何家志 相信我就打我电话
torque-balanced tension member - 扭矩平衡承拉构件(光缆的) (0) 投诉
P:2007-04-25 12:02:27
怎么处理,请教!  麻烦发至 sztocom@163.com
fiber optic smoke sensor - 光纤烟气传感器 (0) 投诉
P:2007-04-25 23:18:01
电话联系
continuously cast and rolled rod - 连铸连轧线杆 (0) 投诉
P:2007-05-03 10:27:13
没有光泽及发黑(氧化):
铜材前处理,助焊剂,锡合金,炉温度都有影响
楼上的说加白蜡油,可能对发黑时间有一点改善作用,但根本的还是锡合金
hardening agent - 硬化剂 (0) 投诉
P:2008-02-25 22:29:03
学习了!
POSS - prototype optical surveillance system标准光学监视系统 (0) 投诉
P:2008-02-26 16:15:52
发黑。。。。见识了。原因是较多的,助焊剂,锡炉的气氛,温度等都是有关系的。
zerolling - 零下温度下轧制,低温轧制 (0) 投诉
P:2008-02-28 09:57:49
嘿嘿,我们镀锡的没出现过!我们用的是硅油!!!!!
SFF - 构造同 SF,但较 SF 为柔软,使用温度 150℃。 (0) 投诉
P:2008-02-29 20:10:42
QJB:
没有光泽及发黑(氧化):
对楼主的分析表示支持
jump test - 冲锻试验<包括热锻和冷锻,用于检测金属锭块、棒材、杆材、线材等的表面缺陷,以判断这些材料是否适用> (0) 投诉
P:2009-06-14 15:03:42
立竿见影的方法是加白蜡油
main flight - 主螺纹 (0) 投诉
P:2009-06-20 10:41:36
大哥,镀锡后收线前的毛毡上放点白蜡油 什么问题都没了?
是個方法.
但是也要考慮下波押出. 密合性.
wheel - 轮,操纵轮,手轮 (0) 投诉
P:2009-06-26 15:48:18
学习学习。
impact resistance test at low temperature - 低温冲击试验 (0) 投诉
18
