首页 > 架空线 裸电线
[问题求助] 购买钢扇形钢绞线
P:2011-01-08 08:15:36
有没有厂家可以做象中压电缆填充条形状的的扇形钢绞线。
down conductor - 避雷线的铅垂部分 (0) 投诉
P:2011-01-08 09:40:42
有结构图和具体参数吗?
pitting test - 点蚀试验 (0) 投诉
P:2011-01-08 11:52:01
估计不好生产!
要想把钢芯成型那可不是简单的事!为什么不考虑只是中间填充呢?
mass - 物质;电缆料;质量 (0) 投诉
P:2011-01-08 16:52:26
结构图同中压电缆填充条一样,具体参数也没有。只是如果做钢绞线的厂家看能不能做。
是这样的,电缆要悬挂,如果钢丝铠装的话接线不好接。
station wire - 局用电话线 (0) 投诉
P:2011-01-17 17:52:59
按照现代技术是没办法做,除非浇铸成形
solubility of high molecular compound - 高分子的溶解性 (0) 投诉
P:2011-01-21 21:30:37
钢丝紧压不了,太硬了。要是悬垂的如果钢丝铠装不行的话可以考虑加一根钢绞线主承重线。然后把电缆绕在钢绞线上或者用扣直接扣上。
扇形的钢芯做起来有很大的技术难度。主要就是材料的问题。
fleeting knife - (牵引轮上的)推线环,推线刀,排线刀 (0) 投诉
